Револьверная головка
Трикубович
Подскажите плиз, сбились номера инструментов относительно позиции в барабане. T1M6 теперь берет из 2-ой ячейки. Как вернуть?
Я поискал, были темы и там была инструкция вот:
Наиболее частая схема подсчета это использование одного из каунтеров.
1. В ручном режиме установить первую _физическую_ позицию барабана.
2. В меню Offset Setting – [system] измените значение Parameter Write на 1
3. Нажмите кнопку System на панели оператора, затем [PMC] -> [PMCPRM] - > [COUNTER]
4. Найдите параметры С000 и измените значение CURRENT на 1 (ВНИМАНИЕ ! возможно в вашем случае будет не c000, проверить можно повращав барабан в ручном режиме - цифра в каком-либо счетчике будет менятся)
5. Измените Parameter Write на 0
НО! вот на фото моё меню систем и там нет [PMC] -> [PMCPRM] - > [COUNTER]
вот структура меню Sistem. Вам нужны "Счётчик"
А так от себя советую переходить в таких случаях в настройках на английский язык.
    • статист
