Pavel23
Нарезание резьбы при вылете 250 мм
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Заготовка 30 мм, вылет 250 точить нужно до 20 мм и соотвестственно резать резьбу по всей длине, получается ппц конусы резьба проваленая, бабкой поджал, позвонил ребятам сказали это мазахизм с таким вылетом пытаться добиться хорошей резьбы!
что скажете мужики!  вылет 8 диаметров!
Edited by Pavel23
Share this post
Обязательно подпор центром, один или два калибровочных прохода - в середине может отгибать, будет более полная резьба.
А какой шаг? Для мелкого шага все должно получиться, для крупного - как повезет.
Если разовая деталь - можете вообще плашкой калибровать. Если массовое производство - проработайте головку для вихревого нарезания резьбы. И качество достойное, и производительность хорошая.
Share this post
35 минут назад, vesnoplias сказал:
шаг 2.5, шаг крупный! геморрой полный! деталей 20 штук надо! готова одна деталь и то с божеской помощью, 3х дневным танцам с бубном! и такая не технологичность((((короч ппц!
43 минуты назад, vesnoplias сказал:
Если получилась одна деталь нет шансов, что следующие 3 получатся) соотношение я так понимаю такое, что искать счастья нет смысла(
Share this post
3 часа назад, Pavel23 сказал:
Плашка в помощь! Только возьмите хорошую, Ghuring или что-то другое из европейцев. Советские тоже хорошие были, но их уже днем с огнем не сыщешь. А то, что есть - уже не то польто
Share this post
Резьбу с большим шагом я делал по следующей схеме обработки, примерно:
Нужно писать программу с вычислениями  (макросами) для разбиения площади реза.
Share this post
    • Di-mann
      Если ты не комсорг цеха... Я в раннем не жил, а в том котором жил, была поголовная кумовщина...
    • Di-mann
      100 евро в месяц, это адекват?
    • igarr
      Спасибо,понял. Опять Тad ругать меня будет, что шастаю там где неположенно. Так скажу посекрету, вроде нашёл заковыку по F2, ну я машину не включал, так попробовал, все считает не совсем верно, но большую часть,меняються значения в Р пишешь,в N меняються весь набор зазоров,углов. Опять все вернул обратно,потому-что без Вас обоих мне неразобраться.
    • vad0000
      Это занятые и свободные ячейки памяти.   Удалите одну программу, занятых ячеек памяти будет меньше, а свободных - больше.
    • lobzik
      Прикол в том, что в нашей деревне водоснабжение и канализация - собственность общины.
      И она не имеет право получать прибыль. Все доходы и расходы этой конторы прозрачные, кто с чем и за сколько..
      Если это предприятие истратило денег меньше, чем собрало с населения общины, то на следующий год они снижают тарифы, чтобы выйти примерно в ноль.
      Ну а по отоплению..У кого стоит котел на соляре- покупает сам..На газе - КАЖДЫЙ заключает дорговор с каким то поставщиком.
      Поэтому тарифы вполне адекватные и качество хорошее..
    • sokqq
      Подскажите как сделать, чтобы G0, G1 выводились только при изменении типа движения, а в не в каждой строчке?   MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.gpp MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.vmid
      А это контроллер Фанук?
    • a_schelyaev
      В общем при выходе на полную величину давления скорость в зазоре под 800 м/с. Шаг по времени просел до 1e-6. Наблюдается колебательный процесс, т.к. задал рост давления в прогрессии - в два раза через каждые 100 итераций, что привело к появлеию колебаний. Не таких, как в случае с постоянным ГУ на входе, но тоже есть. Я бы конечно на входе отросток побольше задал с соответствующим пересчетом давления и тепературы.
    • igarr
      Понял,спасибо.!
    • a_schelyaev
      1. Понятно. 2.  Если в подвижном теле нет, то значит центр вращения не перемещается через пользовательские зависимости. Задавайте пользовательскую зависимость для силы и момента через скорость и угловую скорость, вспоминайте интегральчики. 3. Значит Курант 10. Задайте 1.
