Работаю в CATIA v5r19. При попытке создания отверстия на детали (ничего сверх-естественного: создал деталь и пытаюсь сделать отверстие в нем) захожу в позиционирование эскиза для задания расположения, но не обнаруживаю там точки (снежинки) за которую цепляют размеры. Подскажите как решить эту проблему? не могу, элементарно, создать отверстие (и смешно и грустно). Пока ни кто не ответил мне на этот вопрос.
Мне тоже не понятна эта логика. Я обычно просто сначала строю эскиз с указанием необходимых точек, а после уже привязываюсь к отверстию на эскизнике. Потом, если нужно, пользовательским шаблоном размножаю по этому же эскизу. Не помню, как оно там в 19 релизе, но в более поздних так.
пользуйтесь инструментами, скрыть <-> показывать (спрятать лишнее), режим отображения эскиза и т.п.
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
