FLAIM
Неправильная работа корректора G41/G42?
Pinned posts
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой. Корректор, при обходе контура, перед углами (фасками, радиусами) совершает отход от контура и въезд заново. Тем самым на заходе фаски получается зарез (заусенец). Как исправить это недоразумение?
Пример программы приведен ниже. Отъезды/подъезды были осуществлены всеми возможными вариантами. Обработка с обратной стороны по G42 дает тот же результат, только с другой стороны.
Поделиться сообщением
В той теме обсуждали проблемы возникающие при использовании корректора на радиус инструмента.
Стоит проверить тип инструмента.
Панацеей может быть контур из КАМ системы, с учетом радиуса инструмента.
Все сделано точно по мануалам.
Не указал ЧПУ Fanuc OI-TF.
Этот контур был проверен на HAAS и был идеален. Значит, дело в настройке станка...
1 час назад, cheb_volk сказал:
Тип инструмента, радиус указан правильно.
Какой CAM системой можно воспользоваться?
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
3 часа назад, FLAIM сказал:
И всё же хотелось бы узнать какой тип инструмента и величина радиуса внесены. Значения износа проверили?
Если первую фаску запрограммировать так,
G1 X23
G1 G41 Z0
G1 X21.1
G1 X19.1 Z-1
что нибудь поменяется?
Как выглядит контур при отработке программы с нулевым радиусом?
Воспользоваться можете любым САМ, в настойках операции укажите в качестве коррекции радиуса "Компьютер" или САМ, зависит от программы.
Если укажите радиус при вершине инструмента могу сбросить для пробы программу контура из САМ.
Изменено пользователем andre_77
ID: 6   Опубликовано: (изменено)
12 минуты назад, andre_77 сказал:
И всё же хотелось бы узнать какой тип инструмента и величина радиус внесены. Значения износа проверили?
G1 X23
G1 G41 Z0
G1 X21.1
G1 X19.1 Z-1
Тип инструмента 2, радиус 0,4, введено в геометрию, в коррекции тип копировался сам, без дублирования радиуса. Сама коррекция (износ) -0,6 по Х.
Подъезд такой пробовал, разницы никакой.
Контур без коррекции (G41), выглядит здоровым, обычный, все как и положено. С корректором и радиусом 0 не пробовал.
В CAM сильно не разбираюсь, пишу обычно по старинке, ибо токарка, ничего сложного. Какая самая быстро усваиваемая (т.е. попроще) CAM?
Изменено пользователем FLAIM
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
Первый угол (часть контура с углом) не может быть обработана инструментом с радиусом при вершине, потому и рисует кренделя (это если использовать G41, да и с G42 всё не однозначно, зависит от типа инструмента) .
А вот со второй частью ошибки при использовании G41 быть не должно (она возникнет при использовании G42 и опять таки зависит от типа инструмента)
Изменено пользователем cheb_volk
Код из программы для резца с радиусом 0,4
G0 X24.397 Z1.414 M8
G1 X19.1 Z-1.234 F0.15
Z-12.0
X17.64
X17.0 Z-12.88
Z-15.5
X15.0
X11.0
3 минуты назад, andre_77 сказал:
Z-12.0
X17.64
X17.0 Z-12.88
Z-15.5
X15.0
X11.0
Спасибо, но хотелось бы метод узнать. Не каждый раз обращаться, ведь, на форум )
скачать Cam и разбираться?
9 минут назад, cheb_volk сказал:
Первый угол был исправлен другим подъездом и на первый взгляд казался качественным, даже без заусни. Но в масштабе отъезд присутствует. Это пол беды, там не сильно важно, а вот в середине контура отъезд как убрать...
Только что, FLAIM сказал:
Я же обьясняю, он не может быть физически выполнен без зареза инструментом с радиусом.
А со вторым что-то странное, так быть не должно, по идее он должен адекватно пройти эту часть
Скорее всего у вас проблемы с ПО станка.
Переустановка ПО?
да там и с прогой не всё понятно, G40 же вроде с переходом в координату должно быть, а не отдельно
41 минуту назад, andre_77 сказал:
Переустановка ПО?
Не компетентен в вопросе переустановки. Даже если косяк выявится, ждать переустановку придется долго.
Кстати, мнение по поводу плохого ПО уже не первое...
44 минуты назад, cheb_volk сказал:
Хорошо, попробую отъехать по-другому... Правда, это программа была проверена на HAAS и так график был без лишних врезов...
У меня на Фанук 0 i ваша программа отрабатывается без проблем.
26 минут назад, andre_77 сказал:
О как. Значит, станок.
7 часов назад, FLAIM сказал:
Единственное что я поменял это кадр отключения коррекции
G1 X15.
G1 G40 X14.
Но мне кажется, что это не имеет значения.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • soklakov
      поразмыслив, я еще больше убедился, что это предположение весьма сомнительно) не будет там 20 Гц. нет ли там ударной нагрузки? которая каждый оборот поршня дает пик. вот такая нагрузка может увеличить частоту, когда цилиндров несколько и у них есть сдвиг по фазе. @Борман , как-то мне приходилось считать движок камаза, там в итоге все эти рассуждения вылились в transient, и никакой гармоники. может, ну егО?
    • Xugack
      здесь перечислены все объекты на основе которых можно построить справочную ось http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/hidd_dve_ref_axis.htm
    • Ustyugov1223
      Согласен с @Viktor2004 , проверьте еще вот этот блок клапанов(возможно он не пропускает должного давления), разберите и продуйте
    • deflavr
      Жалко.   " ось на основе трёхмерного эскиза" - можна более подробно?
    • don108
      А теперь внимательно читаем ответы на ваши вопросы    по поводу ЛИСТА ... увы имхо SW 2018 SP5
    • averome
      твоё невежество не означает, что этого нет https://www.npowersoftware.com/NewPowerSurfacingOverview.html
    • soklakov
      на картинке х - это время. думаю, это путает. частота нагружения остается 10 Гц. не взирая на горбики на рисунке. @Борман , или даже так: период остался тем же, ведь состояние сжатия для стержня будет через один горб. Горбиков стало в два раза больше, но частота деформации не изменилась.
    • frei
      @Thoryn Telvanni а чо Powershape не рассматриваете или он сдулся после того как Автодеск поглотила?
    • deflavr
        Ребята без обид, но внимательно читаем вопрос,  перечисленные вами способы знакомы и используются.   нет, проблем не вызывают, просто получается длинное дерево построения, _(плоскость, ось, плоскость, ескиз.......),  впоследствии при редактировании или модефикации долго искать нужный ескиз. думал есть другой вариант.  Если нет способа просто задать растояние оси от плоскости то нет, используем то что есть. Я ведь Солид не знаю на все даже 50%, потому и спрашиваю, может есть.     Теперь другой вопрос, в настройках листа есть настройки на USA и Euro, можно ли настроить по умолчанию на Евро?  У меня постоянно выводит в США.   P.S.  Перед тем как задать вопрос, я ищу в инете ответ и пользуюсь поиском на форуме, возможно я некоректно ставлю вопрос или неправильно называю операцию, если не нахожу ответа, спрашиваю здесь. Версия 2012 на французком, клавиатура тоже.   Спасибо за помощь и понимание.
    • Kotikov
      Кстати. У кого-то есть визуализатор ЧПУ "Электроника НЦ31"?
