Раскрой в Рине
igor2511
Плагины (модули) идут отдельно
RhinoNest  https://www.tdmsolutions.com/rhinonest/
или
RhinoCam-Nest https://mecsoft.com/rhinocam-nest/
для фрезеровки того что получилось - RhinoCam
    • статист
