Demitriy
Образмеривание элементов болта
Pinned posts
Как правильно образмерить диаметр описанной окружности головки болта: как линейный размер (рис. а), или с знаком ф (рис. б)?
Share this post
А где в "б" окружность? Описанная ...:-)
Share this post
27 минут назад, Demitriy сказал:
Если материал это шестигранник, то размер 25,4 должен быть линейным и справочным. Как габаритный размер.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
11 минуту назад, brigval сказал:
Причем здесь материал??? На рис. Б. нет окружности,поэтому он неправильный. Вот, собственно,и ответ.
Edited by zloyuri
Share this post
13 часа назад, zloyuri сказал:
При том.
Если в основной надписи указан шестигранник (а это так, если по контуру без обработки), то он по умолчанию правильный.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
58 минут назад, brigval сказал:
При том.
Поддержу!
Размер 22* намекает на шестигранник в "материале". Но и @zloyuri прав, окружности нет, чтобы ставить знак диаметра.
Итого, размер 25,4 должен быть со знаком "*" и естественно "*Размеры для справок".
П.С. но конечно моветон указывать часть чертежа или его кусочек.
Edited by Ljo
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
1 час назад, Ljo сказал:
Исправляюсь
Вот только сомнения по поводу р-ра 25,4 по прежнему остались, так как расшифровка этого размера по ГОСТам  звучит как: "ДИАМЕТР описанной окружности", а не габарит.
Edited by Demitriy
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
21 минуту назад, Demitriy сказал:
Ну тогда и надо ставить на чертеже эту описанную окружность (частично):
А в топике это просто линейный размер.
Edited by Bully
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
21 минуту назад, Bully сказал:
Если посмотреть простановку размеров в ГОСТах -то там он ставится как линейный, а обозначается в описании как ДИАМЕТР
А вот образмерить диаметр можно и как линейный размер
Edited by Demitriy
Share this post
1) Если посмотреть простановку размеров в ГОСТах -то там он ставится как линейный, а обозначается в описании как ДИАМЕТР
2) А вот образмерить диаметр можно и как линейный размер
1) Не обозначается, а указывается на минимальный диаметр описанной окружности этого линейного размера, вернее, трёх значений размера!  Чувствуете разницу?
2) Нужно! С пометкой, что он справочный, особенно, когда у вас в материале "шестигранник" и он "без обработки".
Share this post
36 минут назад, Ljo сказал:
Минимальный? Ну-ну...
Share this post
9 минут назад, NGM сказал:
Да! МИНИМАЛЬНЫЙ! И это без "ну-ну". У вас меньше 18,7мм получился? Ну?
Share this post
13 минуты назад, Ljo сказал:
Так смоделируйте головку болта с размером под ключ 17, в которой диаметр описанной окружности будет хотя бы 19 мм. Поспорьте с математикой.
Если Вы не поняли, к чему я - ГОСТ-ы очень часто нужно изучать критически и не принимать буквально каждую букву-цифру как истину в последней инстанции.
1 person likes this
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
4 минуты назад, NGM сказал:
А вы про допуски что нибудь слышали? Или по вашему шестигранник математики катают
В ГОСТ-е все правильно написано причем с учетом таких вещей, о которых вы даже не подозреваете. Тот же допуск на шестигранник связан с требованиями к прокатному оборудованию и так далее.
Edited by vasyam
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
2 часа назад, Demitriy сказал:
В принципе, вопрос у Вас правильный, но Вы же не ГОСТ разрабатываете.
Надо понимать для чего ставится размер.
И для чего ставится справочный размер.
Например, принесли токарю шестигранник, а он увидел, что принесли меньшего размера, а не 22.
Померил. 22 не совпадает, 25,4 не совпадает. Принесли не тот! Вернул не тот, запросил нужный.
Причем тут описанная окружность?
Иногда изделия посылают упакованными. И габаритные размеры используют для расчета нормы упаковки (в этом случае, сколько болтов войдут в одну коробку).
Здесь тоже незачем запудривать мозги упаковщикам, указывая на описанную окружность. Им это не нужно. )
Но, если в условиях работы болта важно, чтобы был указан диаметр описанной окружности (всякое бывает), то можно и нужно указать.
В противном случае, указываем только габарит.
Этим самым Вы покажете, что понимаете, что делаете и с какой целью проставляете размер.
Edited by brigval
1 person likes this
Share this post
8 минут назад, vasyam сказал:
Ой, а давайте без патетики. Если есть вещи, о которых я даже не подозреваю - либо говорите прямо, либо все опусы про математиков - мимо кассы.
Когда, например, вы будете моделировать болт со всеми его типоразмерами, вы обязательно придёте к тому, что "диаметр описанной окружности" из ГОСТ-а -сведения уровня информационного шума. Тоже самое вылезет при расчёте массы болтов.
А ещё эта информация может выйти большим боком, когда для изготовления болтов технолог или нормировщик заложит заготовку диаметром 19. Ну например. Согласно ГОСТ-у он вообще нечего не нарушил, даже какой-то допуск заложил. А кто будет объяснять рабочему, как из такой заготовки получить размер под ключ 17? Разработчики ГОСТ-а, не иначе.
Share this post
40 минут назад, NGM сказал:
У меня с математикой всё хорошо, признано давно авторитетными органами, а вот с вашей математикой и пониманием вопроса явно проблемы. Так научитесь не "ну-кать" вначале, чтобы вас соизволили носом ткнуть в ваше же непонимание доказательствами. А ГОСТ для того и существует, чтобы "непризнанные математики" выполняли то, о чём там написано вне зависимости согласны они или нет на своём примитивном уровне.
27 минут назад, NGM сказал:
Понятно, ещё и производственного опыта максимум на ученика к тому же "рабочему", который таки получит размер под ключ 17 без дополнительных объяснений.
1 person likes this
Share this post
39 минут назад, NGM сказал:
Вода
14 минуты назад, Ljo сказал:
Патетика.
Возвращайтесь, когда будет что сказать по существу.
Share this post
24 минуты назад, NGM сказал:
Эта информация не для того кто модели делает и не для технолога. Это тот минимальный размер который может реальная железка, если он меньше то болт 100% не соответствует стандарту ( и это отнюдь не значит, что если размер больше, то болт соответствует).
А теперь о размерах, на головку допуск h14, т.е. оказывается размер может быть не 17 мм, а 16,57 мм. Грани оказывается могут быть несимметричны и непараллельны в пределах допуска, и тем не менее болт будет соответствовать всем требованиям стандарта.
Share this post
6 минут назад, NGM сказал:
Вода
Патетика.
Вам и так уже разжевали всё по существу, положили в рот, как недееспособному ребёнку, а оттуда продолжает лететь детский лепет про "математику", вами же и начатый. Я то здесь останусь, а вам лучше не позориться и надо учиться вести лучше диалог, не вами начатая тема, не вам распоряжаться что и как, лучше постойте в сторонке, раз ваш уровень остановился только на вытягивании шестигранника и отсутствии способности снять лыски под ключ. Конкретно вам тут не обязаны ничего доказывать.
Share this post
17 минут назад, Ljo сказал:
Раз на личности перешли, значит точно сказать нечего. Хотите с пеной у рта доказывать, что в ГОСТ-е данные корректные - ради бога. Вон уже тут пишут, что информация в ГОСТ-е - это не для конструктора, и не для технолога. Для кого - непонятно. Но нужны.
А пока я стою в сторонке, откройте интереса ради ГОСТ на шестигранный прокат - там тоже пара моментов. И про размер под ключ, и про размер описанную окружность. Если о чем-то задумаетесь - уже хорошо.
48 минут назад, vasyam сказал:
Ссылаться на отмененный и замененный ГОСТ - отдельное искусство, доступное не только лишь всем.
Share this post
@Demitriy , читая комментарии некоторых, задаешься вопросом, "а эти люди, "живой" шестигранник вообще видели? похоже нет, им знаком только тот который на экране монитора?"
Некоторые стучат ногою в грудь ссылаясь на ГОСТ, утверждают что это линейный размер, хотя в ГОСТе на который они ссылаются черным по белому написано "Диаметр..."
думаю по этой картинке можно догадаться, как правильно.
1 person likes this
Share this post
30 минут назад, vasillevich68 сказал:
там тоже люди рисовали. Лень было дуги провести, только запутали народ. Расстояние между вершинами - однозначно линейный размер. Последняя картинка девятого поста не в счет. Там хоть как выводи - нарисована окружность. Т.е. диаметр уже автоматом.
Share this post
42 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Некоторые... утверждают что это линейный размер, хотя в ГОСТе на который они ссылаются черным по белому написано "Диаметр..."
Диаметр - тоже линейный размер. Только со значком диаметра )
Вопрос был о том, ставить значок диаметра или нет.
Этих шестигранников много почерчено, производство прекрасно понимает и без значка диаметра.
Если поставить значок диаметра тоже ошибки не будет.
Вот если не указать этот размер как справочный в этом чертеже, то это ошибка.
Думаю, топикстартер все сделает так, что его чертеж будет хорошо читаемым )
Share this post
10 минут назад, brigval сказал:
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
1) Так вы дальше прочитайте "диаметр..." чего это. Или сложно не выдёргивать из контекста? А заодно и покажите где там перед размером "е" есть значок диаметра.
2) В вами выложенном примере описанная окружность есть! Чувствуете разницу, когда её не будет? Подлог с примером то. ;)
Edited by Ljo
Share this post
23 часа назад, Ljo сказал:
Подлог с примером
Ох уж эти буквоеды-теоретики, все им нужно разжевывать. Знакомые с математикой люди знают, что для расчета описанной окружности шестигранника, нужно расстояние между гранями умножить на ≈ 1.155, а в ГОСТ ISO 4759-1-2015 (актуальная версия этого ГОСТа) коэффициент указан 1.13. Почему так? Люди в живую державшие в руках шестигранник знают, что у прокатного шестигранника грани скруглены (технология производства + эстетика производства) отсюда эта разница. Гайка или головка болта с острыми гранями ни кому не нужны. Чтоб понять о чем речь, нужно всего лишь взять шестигранник побольше, и сразу станет понятно, что это, размер диаметра окужности а не между гранями.
ну и на всякий случай, для теоретиков, пару фото "живого" прокатного шестигранника
Показать содержимое
Hide
@Demitriy , в Вашем случае, этот размер вообще не ставится, и вот по чему. Вы размер между гранями под ключ, указываете справочным и на гранях стоит знак "не обрабатываемая поверхность" из этого следует, что деталь изготавливается из шестигранного проката, и о этом Вы должны указать, прописав в ячейке штампа, "материал",  сортамент шестигранника. В случае, если деталь нужно изготовлять из кругляка, с фрезеровкой граней, то размер граней указывается не как полноценный а не справочный, а вот то о котором весь сыр-бор, он для справки (он нужен токарю)
4 people like this
Share this post
В 11/15/2018 в 12:51, vasillevich68 сказал:
Кстати, а почему так? Этого в ГОСТе не написано, однако, пролистав ГОСТ дальше, можно увидеть не только коэффициент 1,13, но и коэффициент 1,12... наверное, шестигранники то разные. В любом случае хорошо, что не спорят уже про значения диаметра меньше размера 19,63мм. Но вот эстетика - это сильный аргумент. А может по другой характеристике связать коэффициенты? Или для метрических болтов одна эстетика нужна, а для самонарезающих винтов другая?
Share this post
В 13.11.2018 в 18:21, NGM сказал:
Вот, блин, теоретики. У вас шестигранник в прокате всегда с острыми углами?
Эх, @vasillevich68 опередил с шестигранником.
В 13.11.2018 в 18:36, brigval сказал:
Если токарь будет у шестигранника измерять размер по описанной окружности, к такому токарю надо контролёра ОТК приставлять на всякий случай. А то он ещё наточит болтов с резьбой от головки до середины тела.
Размер "e" в таблице ГОСТ указан, чтобы обеспечить достаточный размер плоской грани для гарантированного затягивания болта гаечным ключом. Просто этот размер удобнее контролировать, чем сам размер плоской грани. Если размер "e" будет меньше - ключ имеет шансы провернуться на головке. Тем более, что ключ тоже делают не теоретики и размер зева немного больше, чем номинал.
Share this post
5 часов назад, Udav817 сказал:
Было сказано о назначении справочных размеров.
А нормальный токарь все перепроверит (и описанную окружность), чтоб самому еще раз наверняка убедиться ошибка или нет.
Тем более, что это измерение делается за пару секунд.
Share this post
Тут с болтов начали. Немного не в тему. Обратите внимание на штуцеры, проходники гидравлические всякие по DIN. У них грани специально скругляют, чтобы доступ инструмента был при закручивании в гидрораспределители.
Share this post
4 часа назад, Марсель сказал:
Как скруглённые грани повлияют на доступ к штуцеру инструмента? И что же это за DINы такие?
Share this post
