Екатеринбург. Помощь в создании спец.вытяжки. Срочно.
Здравствуйте, уважаемые Мастера и Специалисты. Я - частное лицо и мне необходима помощь в создании специфической переносной вытяжки. Она призвана избавить от проблем со здоровьем определенный работающих лиц. Основная задача: создать вытяжное (не фильтрующее) компактное устройство с мощностью всасывания 1\3 (или более) от бытового пылесоса, но при этом способное работать очень тихо (для длительного комфортного нахождения человека рядом) и долго (ежедневно ДО 12 часов беспрерывно).
Я не знаю, к сожалению, как должен называться специалист сведущий в подобных задачах, буду признателен, если Вы мне это подскажете.
Очевидно, что заинтересовавшийся человек должен обладать знаниями и навыками работы в разных областях - механика, электрика, разбираться в типах электро-моторах, уметь сориентироваться в наиболее подходящих вариантах формы лопастей крыльчатки и тп. Также он должен находиться в Екатеринбурге и иметь свою мастерскую.
Условия сотрудничества обсуждаются. Дело само по себе интересное и хорошее. Могу уже сейчас обещать оплату в размере от 2000р\день. Сориентироваться в оплате такого труда мне пока тяжело, но всё обсуждаемо и к варианту устраивающему обоих, уверен, придём.
Буду благодарен за проявленный интерес. Илья
Во первых вы неправильно выбрали раздел. Во вторых купите пылесос самый тихий и всего делов-то (правда по параметрам непонятно , что вам надо)..
Разве есть проблема ? Поставить обычный вытяжной вентилятор. Каталогов куча, выбрать можно все что душе угодно
Зачем для этих целей крыльчатка?
Вентилятор со звукоизоляцией и все дела.
1. Не думаю, что ошибся с разделом.
2. купите пылесос самый тихий - шутите? 7-10 часовое нахождения рядом с ним сведет с ума любого.
3. Поставить обычный вытяжной вентилятор - специфика организации рабочего процесса сделать этого не позволит. Придётся выводить тягу с этого вентилятора в шланг ведущий к рабочему месту. Пробовал. Результат - или существенный недостаток тяги, или чрезмерный шум с частичным недостатком тяги всё равно. Возможно, что при смене геометрии лопастей результат был бы лучше, но я в этом вопросе не специалист, поэтому и ищу помощи.
Для таких целей есть глушители:
https://www.youtube.com/watch?v=D12QD7J9KrY
Стоит те же 2 тысячи рублей.
40 минут назад, karachun сказал:
есть глушители: Стоит те же 2 тысячи рублей.
Есть варианты гораздо дешевле.
14 часа назад, karachun сказал:
Спасибо, полезно.
Думаю, стоит посмотреть в сторону объёмных машин- у них скорость можно взять значительно меньше, а значит и шум меньше, да и КПД будет побольше. Например с ротором и подпружинеными лопатками. Не знаю только делают ли такие для воздуха, но по любому , думаю, гораздо тише этого класса машины.
1 час назад, ded- сказал:
А что это такое - "объемные машины"?
Для хорошей тяги нужны хорошие обороты крыльчатки. А для бесшумной работы обороты должны быть небольшими. Явное противоречие. Поэтому вентилятор нужно вынести из помещения и к рабочему месту протянуть рукав. И то при этом будет шуметь воздух при входе в рукав, на рабочем месте. Это если действительно нужна хорошая тяга с рабочего места.
не понятно, для чего приложено фото крыльчатки турбины?
4 часа назад, Илья96 сказал:
машины перемещающие рабочую среду за счет изменения объема рабочей полости (поршневые, плунжерные, диафрагменные, шестеренчатые они же роторные и т.д.)
Случаем не цех с принтерами для спекания металлических порошков?
Не проще работникам выдавать спец. одежду и нормальные защитные средства, изолировать или сразу удалять источник загрязнения при его появлении? Ну и 12 часовой рабдень - это прекрасно для здоровья.
Господа, цель приложения сил раскрыть пока не могу.
Но это не для промышленности.
Крыльчатка турбины - для композиции.
Подозреваю, что для достижения моих целей использована будет именно крыльтатка бытовых пылесосов. Насколько я понимаю, при её компактности, она наиболее производительна в смысле получения тяги (а не обдува).
Вынести прибор за пределы - не получится никаким образом, это совершенно точно.
Я не насчитываю на бесшумность агрегата при необходимой мне тяге. Бесшумность будет достигаться особенностями корпуса.
Нашел, возможно, подходящий двигатель https://www.banggood.com/ru/775-DC-12V-36V-3500-9000RPM-Large-Torque-High-Power-Low-Noise-Motor-p-1156904.html?rmmds=myorder&pr=epn&click_id=41phy1ukh3ew7e91an2pvfk3uxo6v5qs&cur_warehouse=CN
Вопрос: при 12В и 9тыс\об соответственно, на какую продолжительность жизни можно расчитывать при работе в режиме 12 часов в день? Разумеется, примерно.
Изменено пользователем Илья96
Какая то свадьба в Малиновке тут пошла, крыльчатка от пылесоса на моторчик 36Вт. Будем посмотреть в общем :smile:
@Илья96 Поспрашивайте еще на форумах вентиляционщиков, может подскажут готовую вентиляционную систему.
Для длительной работы, а 12 часов непрерывно это ваш случай, нужно использовать стандартные промышленные двигатели на 220 или 380 В. Все остальное на длительную работу не рассчитаны. И потом критерий "бесшумность" растяжимый. Для кого-то шум принтера оглушительный, а кто-то возле дизеля засыпает и не слышит:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Кроме того сделать звуконепроницаемый корпус так же не получится, потому как двигателю нужно будет охлаждение а это значит щели в корпусе будут нужны.
 Вы хотя бы сказали какая вам нужна производительность вытяжки. Тогда можно будет обсуждать более предметно.
4 часа назад, MotorManiac сказал:
Это неадекватно? Почему, сможете мне обьяснить?
Но перед вашим ответом хочу напомнить, что этот 36ваттный моторчик дает при этом напряжении более 20 тыс оборотов (при этом в среднем бытовом пылесосе 11-13тыс\об), и что мне нужна мощность всасывания не более чем половина силы бытового пылесоса, а то и 1\3.
Хорошо, спасибо.
4 часа назад, механик сказал:
1. Все остальное на длительную работу не рассчитаны.
2. И потом критерий "бесшумность" растяжимый.
3. Двигателю нужно будет охлаждение а это значит щели в корпусе будут нужны.
4. Вы хотя бы сказали какая вам нужна производительность вытяжки.
1. Ну почему же, мотор печки в автомобилях такой. У него ~4тыс. оборотов всего, но буду его пробовать.
2. Бесшумный в моём случае, это позволяющий продолжительное время находясь в 2х метровой близости от него заниматься сосредоточенной деятельностью и вести тихий разговор без каких-либо затруднений. Буквально.
3. Охлаждение можно дать отведя часть всасываемого извне воздуха.
4. Мне пока тяжело сориентироваться точно, на днях проведу эксперименты. Но и после них смогу ориентироваться очень примерно, не обладая (и не зная) прибора измеряющего этот параметр, как и единицы измерения - наверное, это атмосферы, или нет?
Да.
И все таки, мотор по ссылке выше, способен или нет он, по вашему, работать долго (более 2х лет) в нужном мне режиме?
1 час назад, Илья96 сказал:
Не способен ни по каким параметрам. Не изобретайте велосипед, купите обычный вентилятор.
Что значит "ни по каким параметрам"? Какие именно вы имеете в виду?
Купить обычный вентилятор? А что мне с ним потом делать, как использовать?
Вроде сама суть моей задачи уже указывает на то, что "велосипедом" здесь и не пахнет)
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
      да, но запомнит всё ЧПУ не раньше чем выполнится условие, т.е.  проедет датчик или насчитает число импульсов, сервопривод запомнит максимум положение от нулевой точки
      для этого фанук ввкл счетчик импульсов от метки до метки если линейка то хоть через каждые 2 см пожалуйста но если энкодер то будьте добры 1 либо вообще без них
