Екатеринбург. Помощь в создании спец.вытяжки. Срочно.
Здравствуйте, уважаемые Мастера и Специалисты. Я - частное лицо и мне необходима помощь в создании специфической переносной вытяжки. Она призвана избавить от проблем со здоровьем определенный работающих лиц. Основная задача: создать вытяжное (не фильтрующее) компактное устройство с мощностью всасывания 1\3 (или более) от бытового пылесоса, но при этом способное работать очень тихо (для длительного комфортного нахождения человека рядом) и долго (ежедневно ДО 12 часов беспрерывно).
Я не знаю, к сожалению, как должен называться специалист сведущий в подобных задачах, буду признателен, если Вы мне это подскажете.
Очевидно, что заинтересовавшийся человек должен обладать знаниями и навыками работы в разных областях - механика, электрика, разбираться в типах электро-моторах, уметь сориентироваться в наиболее подходящих вариантах формы лопастей крыльчатки и тп. Также он должен находиться в Екатеринбурге и иметь свою мастерскую.
Условия сотрудничества обсуждаются. Дело само по себе интересное и хорошее. Могу уже сейчас обещать оплату в размере от 2000р\день. Сориентироваться в оплате такого труда мне пока тяжело, но всё обсуждаемо и к варианту устраивающему обоих, уверен, придём.
Буду благодарен за проявленный интерес. Илья
Во первых вы неправильно выбрали раздел. Во вторых купите пылесос самый тихий и всего делов-то (правда по параметрам непонятно , что вам надо)..
Разве есть проблема ? Поставить обычный вытяжной вентилятор. Каталогов куча, выбрать можно все что душе угодно
Зачем для этих целей крыльчатка?
Вентилятор со звукоизоляцией и все дела.
1. Не думаю, что ошибся с разделом.
2. купите пылесос самый тихий - шутите? 7-10 часовое нахождения рядом с ним сведет с ума любого.
3. Поставить обычный вытяжной вентилятор - специфика организации рабочего процесса сделать этого не позволит. Придётся выводить тягу с этого вентилятора в шланг ведущий к рабочему месту. Пробовал. Результат - или существенный недостаток тяги, или чрезмерный шум с частичным недостатком тяги всё равно. Возможно, что при смене геометрии лопастей результат был бы лучше, но я в этом вопросе не специалист, поэтому и ищу помощи.
Для таких целей есть глушители:
https://www.youtube.com/watch?v=D12QD7J9KrY
Стоит те же 2 тысячи рублей.
40 минут назад, karachun сказал:
есть глушители: Стоит те же 2 тысячи рублей.
Есть варианты гораздо дешевле.
14 часа назад, karachun сказал:
Спасибо, полезно.
Думаю, стоит посмотреть в сторону объёмных машин- у них скорость можно взять значительно меньше, а значит и шум меньше, да и КПД будет побольше. Например с ротором и подпружинеными лопатками. Не знаю только делают ли такие для воздуха, но по любому , думаю, гораздо тише этого класса машины.
1 час назад, ded- сказал:
А что это такое - "объемные машины"?
Для хорошей тяги нужны хорошие обороты крыльчатки. А для бесшумной работы обороты должны быть небольшими. Явное противоречие. Поэтому вентилятор нужно вынести из помещения и к рабочему месту протянуть рукав. И то при этом будет шуметь воздух при входе в рукав, на рабочем месте. Это если действительно нужна хорошая тяга с рабочего места.
не понятно, для чего приложено фото крыльчатки турбины?
4 часа назад, Илья96 сказал:
машины перемещающие рабочую среду за счет изменения объема рабочей полости (поршневые, плунжерные, диафрагменные, шестеренчатые они же роторные и т.д.)
Случаем не цех с принтерами для спекания металлических порошков?
Не проще работникам выдавать спец. одежду и нормальные защитные средства, изолировать или сразу удалять источник загрязнения при его появлении? Ну и 12 часовой рабдень - это прекрасно для здоровья.
Господа, цель приложения сил раскрыть пока не могу.
Но это не для промышленности.
Крыльчатка турбины - для композиции.
Подозреваю, что для достижения моих целей использована будет именно крыльтатка бытовых пылесосов. Насколько я понимаю, при её компактности, она наиболее производительна в смысле получения тяги (а не обдува).
Вынести прибор за пределы - не получится никаким образом, это совершенно точно.
Я не насчитываю на бесшумность агрегата при необходимой мне тяге. Бесшумность будет достигаться особенностями корпуса.
Нашел, возможно, подходящий двигатель https://www.banggood.com/ru/775-DC-12V-36V-3500-9000RPM-Large-Torque-High-Power-Low-Noise-Motor-p-1156904.html?rmmds=myorder&pr=epn&click_id=41phy1ukh3ew7e91an2pvfk3uxo6v5qs&cur_warehouse=CN
Вопрос: при 12В и 9тыс\об соответственно, на какую продолжительность жизни можно расчитывать при работе в режиме 12 часов в день? Разумеется, примерно.
Изменено пользователем Илья96
Какая то свадьба в Малиновке тут пошла, крыльчатка от пылесоса на моторчик 36Вт. Будем посмотреть в общем :smile:
@Илья96 Поспрашивайте еще на форумах вентиляционщиков, может подскажут готовую вентиляционную систему.
Для длительной работы, а 12 часов непрерывно это ваш случай, нужно использовать стандартные промышленные двигатели на 220 или 380 В. Все остальное на длительную работу не рассчитаны. И потом критерий "бесшумность" растяжимый. Для кого-то шум принтера оглушительный, а кто-то возле дизеля засыпает и не слышит:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Кроме того сделать звуконепроницаемый корпус так же не получится, потому как двигателю нужно будет охлаждение а это значит щели в корпусе будут нужны.
 Вы хотя бы сказали какая вам нужна производительность вытяжки. Тогда можно будет обсуждать более предметно.
4 часа назад, MotorManiac сказал:
Это неадекватно? Почему, сможете мне обьяснить?
Но перед вашим ответом хочу напомнить, что этот 36ваттный моторчик дает при этом напряжении более 20 тыс оборотов (при этом в среднем бытовом пылесосе 11-13тыс\об), и что мне нужна мощность всасывания не более чем половина силы бытового пылесоса, а то и 1\3.
Хорошо, спасибо.
4 часа назад, механик сказал:
1. Все остальное на длительную работу не рассчитаны.
2. И потом критерий "бесшумность" растяжимый.
3. Двигателю нужно будет охлаждение а это значит щели в корпусе будут нужны.
4. Вы хотя бы сказали какая вам нужна производительность вытяжки.
1. Ну почему же, мотор печки в автомобилях такой. У него ~4тыс. оборотов всего, но буду его пробовать.
2. Бесшумный в моём случае, это позволяющий продолжительное время находясь в 2х метровой близости от него заниматься сосредоточенной деятельностью и вести тихий разговор без каких-либо затруднений. Буквально.
3. Охлаждение можно дать отведя часть всасываемого извне воздуха.
4. Мне пока тяжело сориентироваться точно, на днях проведу эксперименты. Но и после них смогу ориентироваться очень примерно, не обладая (и не зная) прибора измеряющего этот параметр, как и единицы измерения - наверное, это атмосферы, или нет?
Да.
И все таки, мотор по ссылке выше, способен или нет он, по вашему, работать долго (более 2х лет) в нужном мне режиме?
1 час назад, Илья96 сказал:
Не способен ни по каким параметрам. Не изобретайте велосипед, купите обычный вентилятор.
Что значит "ни по каким параметрам"? Какие именно вы имеете в виду?
Купить обычный вентилятор? А что мне с ним потом делать, как использовать?
Вроде сама суть моей задачи уже указывает на то, что "велосипедом" здесь и не пахнет)
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
