Инженер-конструктор
17 минут назад, DiMa_Rolex сказал:
по окончанию высшего образования
Круто! Окончание образования.
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Троллинг оценил.
Не заведение даёт специальность, если что, а осознание обучение.  Для Вас поясняю - по окончанию высшего учебного заведения присваивается специальность инженер-....
Видимо кто-то оканчивал университет без образования?
2 часа назад, DiMa_Rolex сказал:
оценил
Но ничего не поняли.
"Окончить ВУЗ" и "окончить образование" - это две большие разницы.
Впрочем, не уверен, что Вы поймете разницу. Если не поймете, не надо плодить очередные разглагольствования. Если поймете, тоже не надо :)
4 часа назад, Ветерок сказал:
С окончанием ВУЗа у многих, происходит автоматическое завершение высшего образования.    Спасибо "папа"
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
