Токарная обработка "хирулена"
Здравствуйте.
Имеется материал СВМПЭ.
На токарном чпу прямые участки и внутрянка получается нормально, а при отрезке появляются проблемы. Отрезка по диаметру. Внешний диаметр должен быть. В черновую делаем ступеньки потом расточным резцом отрезаем.
Обороты пробовали 1000 И 800.
И подачу 0.07 и 0.05.
Не помогает. Шероховатость плохая. И размер не получается.
Изменено пользователем BaZuZu
Чем выше скорость резания - тем меньше шероховатость - тем меньше задирает материал.
Естественно это относится к верхнему пределу по скорости резания данного материала данным инструментом, ане вообще максимальных возможностей оборудования. Которого тут никто не увидел, кстати.
1 час назад, Pochinix сказал:
Haas ds30y. Резец переточенный из быстрореза.
    • статист
