Программа для раскроя.
Может кто подскажет программу по раскрою материала?
Хотелось бы чтобы при вводе размеров листа и размеров заготовок на выходе имелось бы количество листов требуемых и оптимальный раскрой по этим листам.
Mastercam 9.1 . Не думаю что ето самое лучшее решение , но мои колеги работали в нем
без жалования
Аскон предлагает Техтран. У Топ-систем - T-Flex/раскрой.
Для решения в T-Flex покупается T-Flex 2D и соответствующий модуль системы раскрой (например - раскрой на карты). А вообще, если речь не идет о графике сложной геометрии, а размеры карт одинаковые для листа и расположение их на листе тоже - либо вдоль, либо поперек, и дополнительное размещение в остатке по осям X или Y, то задача не является архи-сложной и алгоритм можно изобразить на чем угодно.
Верно подмечено. И незачем переплачивать.
To: Karlik
надо manufacturing смотреть NC Sheetmetal.Он и DXF может взять,необязательно модели.
Создаешь новый файл,выбираешь manufacturing,ставишь точку в NC Sheetmetal и вперед-выбор размеров листа и тд.Ему пофиг контуры какие,есть,простите за слово :),мультишит(если на один лист не влезает).Пользовался,удобная вещь...и платить не надо.
To: Karlik
<{POST_SNAPBACK}>
Скажите пожалуйста, а где можно взять, если бесплатно?
Техтран и T-Flex тоже читают DXF без проблем, но системы все же нужно купить.
To: Елена
так это...где все берут-на рынке :) и необязательно самый распоследний релиз,достаточно будет и 2000и,тем более,что в ВФ2 в этой части практически ничего и не изменилось.Раз Karlik проявмл интерес к фразе Про/...,значит,владеет хоть каким-то релизом(неважно-лицензия есть или пиратская).В такой ситуации советовать что-то другое..смысла не вижу.иначе,вероятно,если бы был серьезный подход-проблема и вопрос совсем по другому решались бы.А так для праздного любопытства или разовой работы-самое оно.систем-то много,и не только "родных"..
  • 6 месяцев спустя...
Перепробовал несколько систем по раскрою листового металла на машинах термической резки. Остановился на Питерском "НИП Информатика" - "Техтран"-е. Модуль раскроя.
Широкий спектр инструментов для размещения деталей на листе, возможно учитывать отходы, подсчёт времени резки (для бухгалтерии актуально), если что-то не нравится в проге - возможность тут же поправить текстовый код. Самое главное, для меня, в данном продукте - тех. поддержка, выше всяких похвал. Для одной из наших машин, постпроцессор сделали за 3 дня! :clap_1:
Я работаю в 4.3. На "Металлообработке 2006" была представлена версия 5.
Попробуй взять на опытную эксплуатацию, авось понравится.
Кстати, как писали выше о MasterCAM-е - согласен, тяжеловат он для раскроя (по моему мнению).
Ужас, как долго. 3-4 часа не более для опытного постпроцессорщика.
