Резьбовые пластины
Ruslan2018
Здравствуйте господа!
Требуются резьбовые пластины для нарезки дюймовой G 3/8 и G 1/2 для наружней и внутренней резьбы.
Резать на латуни, достаточно по паре штук думаю, есть возможность обменяться например на метрическую... или естественно покупка...
только Питер!
Регионы не целесообразно...
    • статист
