Bandval
Вопрос про выход в референтную точку на фрезерном станке
Pinned posts
Всем доброго времени суток!
Назрело несколько простых вопросов, а станка под рукой нет, чтоб проверить.
1. Для команды G28 нужно указывать G0, или она сама по себе командой на движение служит? G28 G91 Z0 или G0 G28 G91 Z0 ?
2. Для команды G53, чтобы выйти в ноль по Z на фрезерном станке надо G49 (отмена коррекции на длину) прописывать (G0 G53 G49 Z0) ? Без G49 на концевик сядет или нет?
Заранее, спасибо!
Поделиться сообщением
Все зависит от настроек конкретной машины. Обычно, :
1. нужно
2. нужно
Только что, Клиент сказал:
Вроде коды ISO должны везде одинаково работать
16 минут назад, Bandval сказал:
Вы про G-коды? У Фанука 20 000 параметров с разными вариантами настроек. Тут комбинаций в тысячи раз больше чем стандартов может быть. Да и ЧПУ разные в одном стандарте совсем по разному себя ведут.
вопрос конечно интересный
но о какой референтной точке идет речь
а/смены инструмента
б/0-станка
и зачем это необходимо
Изменено пользователем alex0800
7 минут назад, alex0800 сказал:
б/0-станка
Ноль станка. Необходимо для отвода инструмента в исходную позицию
Один из вариантов на Фануке:
Выезд в референтную точку G0G28G91XYZ (обычно на станке есть кнопка выезда в референтную точку автоматом при ручном позиционировании, сначала подъём по Z, следом - по XY).
Для локальной системы координат G53, G54 и тд сначала подъём по Z на безопасную плоскость, потом G0G49H - отмена коррекции на вылет инструмента (в программе пишется до выезда в референтную точку).
Выбор локальной системы координат в начале программы.
С G28 отмена коррекции не требуется
11 минуту назад, Клиент сказал:
Я так понял, она и для G53 не требуется. Просто G28 её сбрасывает, а G53 нет. Поэтому в случае с G53 это может быть чревато (инструмент сменится, а корректор останется прежний)
G53- работает так же как и G54 и остальные нули. Отличие только в том, что мы не меняем координаты этой точки.
G28 не отменяет коррекцию. У нее принцип работы отличается.
С G53 при активной коррекции улетит в неправильном направлении, с G28 этого не случится.
Изменено пользователем Клиент
Часть программы
Oxxxxx (KRYSHKA)
N1 G17 G40 G49 G80
N2 G00 G54 G90
N3 T01 M6
N4 S820 M03
N171 G00 Z50. M09
N172 G49 H
N173 G28 G91 Y0 Z0
N174 M30
G28 G91 Y0 Z0 - для удобства оператору сменить деталь не надо тянуться в середину станка
Изменено пользователем mestnyi
6 минут назад, mestnyi сказал:
Часть программы
Oxxxxx (KRYSHKA)
N1 G17 G40 G49 G80
N2 G00 G54 G90
N3 T01 M6
N4 S820 M03
N171 G00 Z50. M09
N172 G49 H
N173 G28 G91 Y0 Z0
N174 M30
Чтобы отменять команду, нужно сначала ее запрограммировать. У вас этого не сделано (возможно, в пятиточии скрыта). А еще, чтобы отменить команду, не нужно указывать H. 100% )
G53 аналогично как G28 и G30 отменяет коррекцию на длину инструмента.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • grOOmi
      Имеется ввиду, что Хайден дорос немного и теперь как в Сименсе можно определять режим работы траори. Векторный или угловой, уже в самом tcpm (который рулит)
      Михаил Иванов — руководитель лаборатории BIM технологий, Воронеж См. также другие статьи автора, опубликованные на isicad.ru: «О стратегиях внедрения BIM технологий в регионы (рефлексия на проект «Дорожной карты» перехода на BIM Минстроя РФ)», «Три штампа о BIM» Исследование компании КОНКУРАТОР «Уровень применения BIM в России» показало, что у нас в стране BIM есть. В этом исследовании в процентах представлены степени вовлечённости участников строительного рынка в использование BIM – от «знаем, что это такое», до «в нём работаем». Поскольку в этом исследовании не было территориальной раскладки, получили среднюю картину по стране. Есть все основания предполагать, что эти проценты очень неравномерно распределены по регионам, что существенно снижает эффективность применения информационных технологий. Предприятие, создавшее самую продвинутую технологию производства кирпича, не заинтересовано в появлении такой технологии у конкурентов, а в информационных [...] View the full article
    • S_varog
      А мне кажется сам барфидер должен переходить на программу загрузки нового прутка. При чём здесь станок? Барфидер, видя что у него пруток короче чем указано в параметрах, выплевывает его, и загружает новый. Это вроде все внутренние сигналы барфидера
    • persona1980_1
      Что почему? Потому что накрылось вообще или дело в материале таза?
      Есть и будет обыкновенная история - одни будут делать вид что платят, другие что работают . Это все при государственном финансировании. Как только его не будет, все оборудование распродадут на металлолом :)
    • Agiecutclassic
    • ArtemGerasimov
      M128 это и есть слежение за кончиком
    • Вне зоны доступа
          Увы. Это истории не 30 лет, а все время существования России. Здесь испокон веков власть ВСЕГДА кормила лучше любой профессии. Недаром наш народ придумал поговорки типа "на то и власть, чтобы жить власть". Т.е. наши начальники воспринимают свою должность не как ещё большую ответственность и напряг, а ка халяву и барство. Типа он барин, а холопы должны его ублажать Да известная песня времён совка. Что, де, мол, у нас всё так плохо, потому что всё общее, а значит ничьё. Что, де, мол "хозяина нет"(с) Что, де, мол, был бы хозяин - всё бы сразу у нас расцвело и заколосилось.   Сейчас хозяев - хоть жопой ешь (разрешили частную собственность). Но только почему-то ничего не расцвело и не заколосилось. А напротив, накрылось всё медным тазом.   Как Вы думаете: почему?
    • Rezec
      Да вижу у вас работает, у меня нет. Завтра сниму покажу.
      Потом начальники решили что они что-то смогут если станут собственниками. Видел как цеха мелом поделили как дачные поселки на участки и  жен или любовниц посадили бухгалтерами и при передаче детальки со станка на станок договора купли - продажи оформляли. В металлолом сдали не мало подзаработали начальники. Народ с заводов разбежался и ничего они не смогли путного сделать. Разве что сырье да переработка в металлолом :)  Это как армия, без непрерывной подачи ресурсов  не функционирует. А ресурсы выгоднее продать за границу.  Покупать то не может в условиях конкуренции экономика начальников  так что ясно что будет дальше. Это уже пляска на граблях начинается :)
