alphacam previous tool profile
Добрый день, в alphacam есть такая замечательная функция как  previous tool profile она прекрасно работает на прямом фасаде, но на радиусном в углах получаются не большие косяки, кто нибудь сталкивался с подобным?
просто нет спецов по альфакаму я понял)  Типа,  а у вас нет таких же, но с перламутровыми пуговицами?!)
Альфакама нет под рукой, при создании программы, там вроде есть опция обхода углов, то есть надо указать, как именно фрезе обходить угол.
    • статист
