Проблема с сохранением программы
Artut
Имеется станок Doosan Puma P3100ULY. Стойка Fanuc 0i model F. Загружаю в станок программу в формате .тхт, которая имеет построчный вид, т.е. покадрово. При сохранении со станка на компьютер, программа почему-то меняет вид, т.е. расписана в одну строку. Какой параметр поменять чтоб станок скидывал на комп в правильном формате?
Изменено пользователем Artut
1 час назад, Artut сказал:
Станок переводит из неправильного формата в правильный. Открывайте на компе в правильном ПО.
9 минут назад, mestnyi сказал:
Блокнот => Формат => Перенос по словам ˅
Перенос по словам не помогает.
2 часа назад, Клиент сказал:
Зачем блокнот, например, в CIMCO EDIT открывайте.
Изменено пользователем Клиент
хмм у меня таже проблема на токарном станке была решилась открытием программ в нотпаде
В 14.10.2018 в 16:58, Brehor сказал:
Вся проблема в том что когда сохраняю программу со станка, в программе в конце каждой строки откуда-то появляются пробелы. Цель - сравнить эту программу с оригиналом и выявить какие изменения в программу вносил оператор, менял ли он режимы, подачу, глубину рез... Из за этих пробелов при сравнении трудно найти нужные изменения. Все изменения подсвечиваются желтым цветом.
2 часа назад, Artut сказал:
А разве внесенные пробелы как-то влияют на работу программы?
Я сравниваю текстовые файлы программой Compare Suite а если мне важны все символы без исключения, сравниваю 16-ричным редактором Winhex. Там есть режим синхронизации двух файлов.
Скачайте свою оригинальную программу со станка, тогда она будет в том же виде что и все последующие скачивания для сравнения.
В окне кнопки OFS/SET третья сверху строчка ПУШКОДЫ.
( я только на 5й день понял чего надо )
8 часов назад, andrey2147 сказал:
Этот параметр?
