Работа на перспективу - очень интересный роторный двигатель
Предлагаю 1-2 года поработать на идею.
В г. Углич разрабатывается и будет производиться новый роторный двигатель для мультикоптеров.
Нужен конструктор высшей категории.
Есть расчетчик, есть производство и технологи...
Работа удаленно...
56 минут назад, Валерий ГР сказал:
После завершения разработки, испытаний и старта продаж заключим официальный договор
Изменено пользователем Skinwalker
10 часов назад, Валерий ГР сказал:
Если бы в этом списке был еще и покупатель (покупатели), возможно нашлись бы желающие поработать даже за идею.
Да и что представляют из себя
11 час назад, Валерий ГР сказал:
тоже было бы неплохо узнать
1 минуту назад, k_v сказал:
больше интересно откуда двигатель, если нет конструктора и в чем новизна?
-договор же после завершения проекта подписывать предлагают))
@Валерий ГР Если это ДВС тогда для меня тема интересна даже ради идеи - давай пообщаемся.
Если электрический тогда присоединяюсь к мужикам, тем что сверху пишут.
 Все время благодарю Бога, что много лет назад занялся Промышленным ИИ и есть надежда все это реализовать на практике, без какой либо помощи из вне. Если был бы какой нибудь двигатель, авто и прочее связанное с большими капитальными затратами, гиблое дело.
10 минут назад, Pochinix сказал:
ну это явно не двс, на мультикоптер его разве поставишь? наверно только как привод генератора, но тогда специально упоминать мультикоптер смысла нет
@k_v Ну а вдруг, роторные двс отличаются своей удельной мощностью на массу агрегата.
Конечно бесплатная  работа-бред и не в той теме, но тема интересная. Думал в этом направлении  (и даже придумал, но пока рано о готовом варианте) ДВС роторный как раз для  квадракоптеров и т.п.  весьма пригоден. Мой вариант ДВС размещается в трубе практически Ду 80 , длина правда будет под метр (понятно зависимость  диаметр -длина и можно менять параметры) и развивать до 100КВт и при небольшом сравнительном весе. Управление понятно электрическими  шаговыми двигателями (принцип триода). И уж конечно не бесплатно  работать на кого-то, под неизвестно какую идею. Если вы уверены в идее подписывайте сразу контракт, хотя надо быть уверенным и в организации которая за это берётся. Поэтому идею и организацию-в студию...
@ded- так дело не в мощносии, а в том что мультикоптеры управляются реактивными моментами от винтов, и для стабилизации постоянно их контролируют с высокой частотой. Двс так не может.
Изменено пользователем k_v
@Валерий ГР тут только такой вариант может быть - подпись договора сразу на процент с реализации этого изделия: 20% конструктору, 20% расчетчику, 20% технологу
1 час назад, k_v сказал:
А я встречал в продаже с ДВС.....
2 минуты назад, SHARit сказал:
Двс может быть как генератор, или давайте ссылку, я подивлюсь)
36 минут назад, k_v сказал:
Где-то на кикстартере видел года два назад ценой около полторы тысячи евро...
Насколько я знаю, по крайней мере российский рынок занят нашим сильным производителем, который выпускает современные бензиновые ДВС для мелкой летающей техники типа мелких беспилотников. В РФ массового рынка как такового нет, поэтому основные покупатели за рубежом, и их немало.
А роторники - мёртвая тема, если судить по постоянному флейму на эту тему на форуме reaa.ru
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
