Отзывы по версиям
Пользуюсь КОМПАС-3D16.1.10 поставил 18 версию, всё очень плохо, это только у меня? 17 ещё хуже работала, жудкие тормоза...
7 минут назад, sssdos сказал:
... поставил 18 версию, всё очень плохо...
Вы это, того ...
"Попробуйте КОМПАС-3D v18 и ощутите безграничную скорость работы со сборками любой сложности!" http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20082
13 минуты назад, BSV1 сказал:
кто нибудь наблюдал "безграничную скорость"? или только безграничное время на выполнение. Интерфейс понравился, но пользоваться невозможно, так что пока V16.1 и не тратьте время на новую версию, не стоит
56 минут назад, sssdos сказал:
поговорите в обществе анонимных асконовцев, излейте душу (там и про 18-ю создали тему тоже) :smile:
26 минут назад, sssdos сказал:
Например, ведущие разработчики Компаса:
мда уж... почему-то я не удивлён, хоть и 18-ю версию ещё не юзал...
вот сделали они v17 - кардинально поменяли интерфейс, а эргономика - на  том же низком уровне.
если по теме (насчёт тормозов в новой версии), тут имхо проблема в дровах.
лично из своего опыта пробовал нвидии квадро к1200 3-4 разные версии дров и для 16, и для 17 версии. в больших сборках как были жуткие лаги с вылетами, так и остались...  озу проц тоже всё на уровне
у вас какая видюшка?
1 час назад, Jesse сказал:
тоже квадро, видюха то тут причём? тормоза замечены при импорте- экспорте в другие форматы
В 10.10.2018 в 20:29, sssdos сказал:
Можно поподробнее, что вы импортируете/эскпортируете (2D, 3D), какие форматы?
13 часа назад, tunnel_engineer сказал:
сборка висла x_t
16.1 подумал и открыл, файл конечно с проблемами но всё же. Поюзаем ещё...
3LT_SEAL_LID.x_t
В 12.10.2018 в 12:12, sssdos сказал:
3LT_SEAL_LID.x_t
Файл действительно проблемный. И зависает при его импорте не только Компас.
Похоже проблемной является вот эта часть: "3LT_SEAL_LID.sldasm-Part-2". Остальные части Компас импортировал корректно.
Наверное, поспешно делать вывод о версии 18 столкнувшись с частной проблемной (тем более что файл проблемный).
Недавно Водянин Сергей делал замеры сравнения работы 16 и 18й версии, свел все данные таблицу. Большая часть показателей быстрее, запуск, открытие, сохранение. Статья называется если кому интересно "Концепция КОМПАС-3D v18 – производительность".
Есть инфа с форума Аскона, что К18 нормально крутит сборки ~36000 компонентов. Только память ему давай :)
Изменено пользователем IgorT
@IgorT  я дома скачал тоже триалку Кса и начал сравнивать с ТФ по скорости навигации с большим количеством объектом, ну пока сильно не в пользу Кса, могу вечером из дома скинуть видео-тест сравнения в реальном времени вместо таблиц, всё на одном ПК, если интересно.
А есть где-нибудь видео от Кса как это и правда шустро, не таблицы, а реально живой показ огромных сборок? Может кто уже сравнивал с другими системами, например с СВ, как там крутится 65000 и что такое "нормально"? :)
57 минут назад, SAPRonOff сказал:
... Может кто уже сравнивал с другими системами, например с СВ, как там крутится 65000 и что такое "нормально"? :)
На работе служебный комп i5/16G/GF660/SSD.
Работая на работе с SW 2015 и К15,2 могу сказать, что сборки ~10000 тормозят у меня и там и там. У коллег (~20000) тормоза что надо при работе в К. Но SW они не юзают.
Про 65000 в SW. Представить такое не могу. Комп по всей видимости должен умереть.
К18 версии у меня нет...
По ходу баловства с ТФ дома заметил, что деталь сделанная в ТФ весит ~40к, её точный аналог в К ~148к. ИМХО серьёзная разница.
В 19.10.2018 в 13:11, IgorT сказал:
Это скорее всего потому, что хранение триангуляции в файле ТФ по умолчанию отключено (есть там такая настройка "Сохранять 3D изображение").
А это означает, что то при открытии триангуляция будет рассчитываться - т.е. файл будет открываться медленнее, чем с сохраненной триангуляцией. Про это у них и в справке написано.
Изменено пользователем tunnel_engineer
В 19.10.2018 в 15:11, IgorT сказал:
Возможно, и не умрет, если использовать советы из одного видеокурса.. Только он платный.. И попробовать не могу, ибо таких сборок нет..
12 часа назад, tunnel_engineer сказал:
у меня по наблюдению прирост скорости открытия не такой уж значительный (на разных сложных больших сборках), да и вес файла при этом не шибко различается, не думаю что это ключевой момент в размере файла.
см видео с простеньким примером на 10 000 тел и более сложный пример:
Не подскажете у К18 trial версии есть ограничения? ради интереса поставил дома "погонять", но как-то у меня даже массив кубиков 100х100 строится дичайше долго, сохраняется очень долго, а поменять параметры массива -  так и не дождался, поэтому никак не получается подтвердить заявленную скорость работы. Все тестил в сравнении с опытом работы в других CAD...
с простенькими сглаживаниями тоже не очень, когда начал идти по примерам с презентации, хотя в других кад строится сразу без танцев :(
А вот такое - вообще ни разу не получилось удачно построить.
Грешу конечно на мои ручки-крючки, но не по всем же аспектам:скорее всего есть ограничения в триалке?
Деталь.m3d
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
