Meler
Bt40 и sk40
Pinned posts
Возникла проблема. Не хватает опоравок. На haas-tm1 используют sk40. Собственно с ними он нам и достался от предыдущего хозяина. И постепенно народ понаприносил еще 5 штук. Правда bt40. Вот вопрос возник по поводу их взаимозаменяемости.
Share this post
В шпиндель вствнут, в магазин нет. НО, учтите, что у ХААСа свои штревеля используются, не ВТ  и не SK, не вздумайте сунуть оправку не с тем штревелем в шпиндель.
Share this post
Нету автосменьщика. есть я и наладчик. :biggrin: зачем нам автосменьщиком? Не могу найти разницы корме длины. Завтра на компе более внимательно гляну. Очень уж хочется ввести в эксплуатацию эти оправки. А то шибко лениво инструмент часто пепедергивать.
Share this post
Штревеля правильные купите и можете пользовать.
Share this post
7 часов назад, Meler сказал:
Нет никакой разницы. Только длина штревеля отличается и место для установки в магазин.
Share this post
Вот и я так подумал. Вместо штревели haas поставить bt40x45 и вперед. 5 оправок на дороге не валяются!!!
Share this post
На SK оправках чуть длиннее конус на 1...1.5 мм, т.е. под штревели Вам нужно подкладывать шайбу нужной высоты. Но если станок затягивает оправку без посторонних звуков и никакой датчик не сообщает, что инструмент не зажат, то флаг Вам в руки.
Share this post
1 час назад, Meler сказал:
Если ставить BT-40 оправку в шпиндель SK-40, то между штревелем и оправкой надо поставить шайбу 3 мм.
Share this post
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
датчик ничего не сообщает. Просто после нагрузки потом весьма тяжко инструмент вынуть. Поэтому и лежат оправки BT без дела.
Share this post
Только что, Meler сказал:
попробуйте шайбу положить, как пишет @grOOmi  3 мм. Этого расстояния скорее всего и не хватает для выдавливания оправки из шпинделя.
У нас была обратная необходимость установить оправку SK в шпиндель BT. Она не зажималась, подрезали немного штревель, все стало замечательно.
Share this post
5 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Я думаю лучше штревели закажем. Мне, кажется, что так правильнее будет.
Share this post
5 минут назад, Meler сказал:
Сейчас можно шайбу на 3 мм. Даже производители станков так делают. )
Share this post
Только что, grOOmi сказал:
Ну уговорил! Пойду токаря тиранить.
Share this post
вобщем BT - фрезерный конус,
             SK - расточной.
Если не ставить инструмент, требующий ориентации шпинделя (расточные резцы в основном) разницы нет.
ну а если расточка с отводом - увы. могут быть варианты.
Share this post
С месяц как купили штревели вт40х45 и усе стало хорошо. Так что и шайба 3 мм и штревели Вт вариант рабочий. Главное их класть в разные коробки с sk и подписать. И сделать так чтобы никакой вредитель их не брал. А то есть люди... Возьмут детальку (пластинку, винтик) посмотреть, а потом положит не в ту стопку (банку, коробку)...
Share this post
