Согнуть развертку
39 минут назад, GI10 сказал:
почему в солиде не попытаетесь сделать? там все намного проще
Для этого нужно владеть солидом. Владея компасом тоже всё легко.
Вон @Blurp за неделю компас освоил...
48 минут назад, GI10 сказал:
@ScorpBest почему в солиде не попытаетесь сделать? там все намного проще
8 минут назад, Di-mann сказал:
И иметь его.
PS.
@Blurp
Ого! Да ты развернул конус! Это какое-то колдунство...:clapping::worthy:
2 часа назад, Di-mann сказал:
:new_russian:Ну ты реально крутой пацан.
21 минуту назад, SHARit сказал:
Теперь осталось только понять - сможет ли "крутой пацан" выполнить тоже самое в металле.
Я уже пересмотрел приколов, когда система разворачивала "неразворачиваемое". Ну, например, в некоторых зонах не разворачивала, а "сплющивала" металл. Что дальше происходит в производстве - конструктора мало волнует, хоть на 3D принтере выращивай.
Без оснастки и технологии такие картинки безынтересны.
18 минут назад, NGM сказал:
Компас скорее не согнёт сгибаемое, чем разогнёт несгибаемое, разве что радиусы гиба можно задать нереальные ну и удлинение не как в реале могут получатся.
54 минуты назад, SHARit сказал:
Ого! Да ты жмакнул несколько кнопок! Это какое-то гурство.....Типа...
:biggrin:
1 час назад, NGM сказал:
А когда-то тебя прикалывали картинки без оснастки и технологии. :wink:
1 минуту назад, Blurp сказал:
Потому что я читаю и думаю, перед тем как что-то писать. И хорошо знал еще с другого форума, что @zerganalizer делает свой конфигуратор без учета технологии производства.
А картиночки и анимации из CAD-ов меня не будут прикалывать уже никогда. Уровень "смотрите, как могу, а вы не можете" я уже не воспринимаю. Старею, наверное.
2 минуты назад, NGM сказал:
ОK!
А буквы не в тему и такая же анимация из Ютуба меня не будут прикалывать уже никогда. Уровень "смотрите, как я могу печатать, а вы не можете" я уже не воспринимаю. Старею, наверное.
Щутк :biggrin(old):
Наоборот будут прикалывать и восприниматься со смехом.
@Blurp Круто получилось. то что надо. Поделитесь результатом?) Или хотя бы методом создания
8 часов назад, ScorpBest сказал:
Плеснелый колобок никогда ни с кем не делится, он упивается собственным величием.
11 час назад, ScorpBest сказал:
Метод создания в теме описан. Блюдца с лазурными каёмками не сервирую.
Если есть конкретные вопросы - в приват.
Доброго дня. Подскажите как можно согнуть подобный поддон? Пробовал по линии сгиба получается вот как:
Подбирать пуансон и матрицу по длине сгиба не учили?
Длина гиба по чертежу 500 или 290, лучше начать с длинной стороны. подбираешь матрицу и пуансон в размер 500 и флаг в руки.
  • 4 месяца спустя...
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
