Сделать вектор по фото
Это Вам на сайты фриланса. Там набегут десятки "работников", готовых сделать за печеньку.
Я могу сделать за пару тысяч рублей.
@NeedForVodka Радикально согласен по сущности никнейма.
Замучу за  7/10  брунек.
Только это рендер, а не фото.
3 часа назад, zelinder сказал:
@NeedForVodka, сделаю «ширму» (DXF формат) за $5 :)
Ну это при условии, что есть фотография с нужного ракурса :)
Все. Понял. Можно и так.
Изменено пользователем Солнцеворот
    • статист
