Дмитрийй
Fanuc oi sp22
Pinned posts
подскажите пож.На мониторе показало D6F1-19.0   на самом приводе показало ошибку 24
Поделиться сообщением
Лучше сделайте скошот, так будет понятнее
фото не грузится!снизу D6F1-19.0 пишет вот такое:
sys_alm410 cpu local dram error
25 минут назад, Дмитрийй сказал:
Когда появляется эта надпись? Как выглядит экран? Цвет фона, что там еще написано слева, справа, сверху
Переместите туда картинку мышкой
Попробуйте отсоединить от ЧПУ оптический кабель и снова попробовать включить станок.
Если все равно такой экран, то попробуйте перед включением питания зажать две правые кнопки на экране, что бы войти в сервисное меню. Если получится, слейте оттуда заново бэкап от этого станка и залейте его заново.. Хотя это SRAM, а не DRAM, все равно попробуйте. BIOS в процессе работы сервисного меню активно использует DRAM.
Если и после этого ничего не поменяется, значит это действительно неисправность DRAM тогда сочувствую
Микросхемы DRAM расположены на процессорной плате Их пять штук H57V2562GTR Надо убедиться на 100% что неисправна DRAM, Поменять процессорную плату, взять с аналогичного станка. Если с той платой все будет работать, можно купить 5 микросхем H57V2562GTR и обратиться в сервисный центр где ремонтируют аппаратуру, что бы их аккуратно перепаяли на новые. Но я бы на это решился тогда и только тогда, когда проверил с другой платой что все исправно.
А может у Вас как и в аналогичной теме, блок питания сдох и выдает пониженние напряжение на ЧПУ?
И обязательно снимите бэкап, если получится.
И желательно попробовать залить в станок бэкап старый, который уже там точно работал.
Может это просто недоработка системы самодиагностики и у вас тупо батарейка в ЧПУ отвалилась, SRAM весь обнулился, а самодиагностика показывает что неисправен DRAM по какому-то своему алгоритму. Пробовать надо все.
Разъем процессорной платы надо спиртом промыть и на материнской плате и на процессорной. Этот разъем на фото самый крупный.
Еще на фото видны те пять микросхем DRAM о которых я писал. Там еще у меня на плате пустое место, там была микросхема FROM, ее не трогайте. Я ее выпаивал по своей необходимости.
Попробовали!биос не включается!Вот такое показывает!или же вообще экран темный!наверное DRAM накрылась!?!
Изменено пользователем Дмитрийй
При выходе в сервисное меню работает DRAM. Я бы попробовал перепаять микросхемы. Все равно Фанук если его вызвать будет менять процессорную плату, старую обязательно заберет с собой. А стоит это удовольствие тыщ 300 руб
А у Вас имеется хоть какой-то старый бэкап sram и системных файлов?
Системные файлы никуда не денутся, они на микросхеме FROM NAND а SRAM обязательно нужен.
Кстати с того экрана с ошибкой можно попробовать снять SRAM. Нажать Esc появится меню в котором можно снять SRAM опять же если получится. Иначе надо будет у производителя спрашивать
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Dm75
      Vc250-280, Ap2mm, подача на врезке 0.1мм/об, проточка 0.3-0.32 . пластина сандвик сплав 4325 кажется, резец 25*25 с внутренним прижимом за отверстие , машина была хорошая неудолбаная пума280. Изначально надеялись на непрерывное резание туда-сюда на рекомендованных режимах (они выше), но уперлись в стружку. На ст3 ломаться не хочет, закручивается на резце и соседних инструментах. Поэтому врезка прямая( так не наматывает, хоть и нагрузка выше и пластинка начинает подсвистывать) , проточка, подъем полшага, отъезд от стенки, отлет в верх на несколько сантиметров над деталью, при этом скопившейся ком стружки падает. Или останов по М1. И тд. Написал подпрограмму-макрос. Муторно конечно, но... Этой же пластиной и нержавеку резал 110м/мин. А в Вашем случае надо бы получше узнать возможности станка,  у того кто на нем работает например. Можно тупо поставить проходной резец и поиграть с режимами, вылетами, глубиной реза . посмотреть нагрузки и  когда возникают вибрации.
    • Skinwalker
      Хорошо. Тут об инженерах вроде писали... 1945 год, Победа. 1961 - полет человека в космос. 15 лет всего по календарю не прошло. В разоренной войной стране. И чо мы имеем после нескольких десятков последних лет? Кто тут плачется про уровень инженеров с компьютерами? В космос человека на арифмометрах и логарифмических линейках запустили. Давайте посчитаем, сколько благополучно отправилось на тот свет людей на территории б. СССP в "святые 90-ые годы". При полном отсутствии войн с внешним агрессором, во времена разгула оголтелой демократии. Сколько было уничтожено в бывших республиках физически, сколько было вынужденных переселенцев. Сколько померло от голода и недостатка врачебной помощи, в абсолютно мирное время. "Не вписались в рынок". Как бы общие цифры будут тоже весьма немаленькие, не единицы. До каких пор все на Сталина валить будем? Семьдесят лет уже прошло...Не, я понимаю, проведем декоммунизацию и запануем. Далеко за примерами ходить не надо, они перед глазами.
    • valeo-ua
      Разве мы выпали из правил форума? Один доказывал что кнутом можно достичь много чего. Мы ему в ответ - исторические факты о бесчеловечности этого метода.  О том, что не дай бог кому еще раз отведать той "радости" рабского труда в обмен за похлебку и возможность прожить еще немного.  Многие молодые видят в истории только результат. Но даже не догадываются каким методом он достигнут. И сколько людей при этом загнали в землю. Посмотрите на тот сайт - список там уже больше 3-х миллионов, подтвержденных архивными документами. А сколько еще было?  Почитайте записи их группы в фейсбук. Там делают выборки особо "ярких" моментов. Про  ваалам, например. С выкладками архивов кого когда и сколько.  Не политика это. Это - история. Многие фильмы того времени теперь по другому смотрятся.  Как-то так...
    • syncomp
      Огромное спасибо! Об осевом припуске забыл! Все правильно. Траектория глубже идет.
    • valeo-ua
      В ескд как раз есть требование применять размеры из рядов.  По сути вопроса: размер у обоих деталей будет 5. А западание выполнять за счет квалитетов. Там хоть и в анурьеве посмотрите таблицу и подберите соответствующий квалитет. И верхний предел там же подберите.
    • valeo-ua
      Переведу :-) проверьте состояние слоев для этого вида. Все слои , которые являются видимыми для данного вида, должны быть отображаемыми. И желательно сделать рабочим тот слой на котором был создан данный вид (не обязательно).
    • SAPRonOff
          способов несколько, я привык так
      А вот скажите мне, уважаемый @ILL, чем размер 5,04 хуже размера 5,00? Чем он провинился? В технически обоснованных случаях можно, даже нужно, отступать от стандартного ряда. И скажите мне пожалуйста, что знает ваш НК про проектирование пресс-форм или штампов, чтобы указывать какой размер и допуск Вам ставить? Где в ЕСКД написано, что нужно использовать размеры только из стандартного ряда, тем более при проектировании оснастки (по сути единичное производство)? В моём понимании, номиналы и допуски размеров - это вотчина конструктора, а не нормоконтроля. НК пусть смотрят размеры шрифтов, линий, стрелок и точки с запятыми, и если Вы не можете убедить ваш НК, что здесь должен стоять именно размер такого номинала и допуска, который Вы поставили, то мне Вас искренне и по человечески жаль, ибо сам на предыдущем месте работы намаялся бегать менять чертежи в БНТД из-за пропущенной точки и ли съехавшего в солиде размера.   PS Сори за офф-топ - Крик души :)
    • IgorT
      Понял. А можно сослаться на значение размера для передачи его в другой размер?
    • Елена
      А на два дома из 5-ти отобранных я впервые в 2012-м посмотрела. Таких крепких бревенчатых домов я в Калужской области не видела. Из одного дома сделали 2 больших трехкомнатных квартиры, а в доме прадеда сейчас молебный дом старообрядцев.
