Продажа концевых фрез
Добрый день,
Реализую концевые твердосплавные 4-х зубые фрезы с покрытие стандартной длины
1) Dраб 10мм x dхв 10мм x Lраб 22мм x Lобщ 72мм - 1250р - 50шт.
2) Dраб 12мм x dхв 12мм x Lраб 26мм x Lобщ 81мм - 1550р - 30шт.
3) Dраб 16мм x dхв 16мм x Lраб 32мм x Lобщ 90мм - 2350р - 20шт.
4) Dраб 20мм x dхв 20мм x Lраб 38мм x Lобщ 105мм - 2950р - 20шт.
HAM GmbH и TCM GmbH
За качество ручаюсь, если что то не устроит возврат денег. Конечно же после детального обоснования проблемы:)
Оплата на карту ВТБ или Сбер. Отгрузка курьером до двери за мой счёт.
Возможна объемная скидка.
Отлично. Хорошо бы сначала заказать пробную партию, а то не работал и с этим производителем. А можете написать на email: IgnatVKudrin@gmail.com ?
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
