Как правильно написать программу где фаска с определенным углом?
Anzej
Добрый день. Как грамотно и правильно написать программу если известен диаметр заготовки, глубина фаски по Z и угол фаски относительно  Х? Например диаметр 54 мм, глубина Z-3 и угол 20 градусов.
Раздел в руководстве по программированию "программирование непосредственно по размерам чертежа", конкретно адрес А с нужным знаком
G0 X50 Z0
G1 W-5, A20 F100
или U10, A20
Открой раздел программирования, там достаточно примеров, что бы разобраться)
1 Рассчитайте начальный диаметр конуса
54 - (tan20*3)*2= 51,816
Дальше примерно так:
G0 X51.861 Z1
G1 G42 Z0
G1 X54 A160    или X54 А-20 или X54 Z-3 или X54 W-3
@Vengeance    смотри, вся суть моего вопроса заключалась именно в том, что я хочу без вычисления конуса выйти на начальную точку и затем под 20 градусов на нужный диаметр. Спасибо дорогой, но так я тоже умею )
14 часа назад, Anzej сказал:
Молодцы! Красавчики)) скинуть вам мануалов шоб было?)))
Ну, так и скажите: прочитал, ничего не понял, попробовал так и так, не получается конкретно вот это.
Либо просто: лень разбираться, сделайте, плз.
А так, кто тут догадается чего вам надобно?
Вот я написал, но она не отрабатывает:
G1 X0
Z0
G1 ,A90 R0
G1 X54 Z-3.0 ,A160 F100
,A180 Z-10
2 минуты назад, Клиент сказал:
У вас 2 оси?
R0- для чего?
@Клиент Можно ко мне на "ты", мы давно уже знакомы, там ошибка, я случайно вставил.
9 часов назад, Anzej сказал:
G1 X0
Z0
G1 ,A90 R0
,A180 Z-10
Попробуйте угол указывать с точкой., А160. Значения по координатам, отличные от нуля, тоже, кстати. И по написанной Вами здесь программе, если обработка всей детали идёт в "минус" по оси Z, углы, скорее всего, будут другие.
G1 X0
Z0
G1, A-90.
G1 X54. , A-160. F100
, A-180. X???
Как-то так, наверное. Не видя чертежа, трудно гадать. Пардон.
Ну или вот так попробовать :
G0 G41 X57. Z-3.
G1 X54. F..
, A-70. Z0
Изменено пользователем Wasp
Изменить предыдущий пост уже не получается. В процитированном и исправленным мной участке программы минусы в углах наверное не нужны уже. И для того, чтобы задать перемещение на определённый угол, в кадре нужно указывать одну из конечных координат и собственно угол.
Запятая ставится, если больше 2-х осей.
А как реагирует ЧПУ?- ошибкой какой то или игнор?
Возможность программирование конуса таким образом как вы хотите, является опцией, например у меня на станке, так запрограммировать невозможно.
И даже если так написано в вашем мануале, большой вопрос будет ли это работать, продавцы с подбором мануалов не сильно заморачиваются.
49 минут назад, Клиент сказал:
Это не всегда так, у меня на 2-х координатном станке без запятой не работает.
4 часа назад, Wasp сказал:
G1 X0
Z0
G1, A-90.
, A-180. X???
Возможно так:
G1 X0
G1 Z0
G1 ,A-90.
G1 X54. Z-3. ,A160. F100
G1 Z-10.
Изменено пользователем andre_77
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
