ПОМОГИТЕ!!! ( Амада Arcade 212)
alex78
Имеется станок Амада Arcade 212 на Fanuc 16p. Оператор умудрился извлечь батарейку с материнки, теперь после включения на синем экране пишет system failure. Подскажите что делать?
Поставить батарейку на место, заливать параметры станка из резервной копии, дать оператору 3,14зды
1 час назад, alex78 сказал:
Дыма без огня не бывает.
Чем руководствовался оператор?
3 часа назад, alex78 сказал:
Вообще то этот вопрос должен оператор задавать, после того, как ему счет предъявить за восстановление станка.
1 час назад, vad0000 сказал:
Чем бы он ни руководствовался, ему в электрооборудование лазить не положено, особенно в ЧПУ.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Это даже не электрооборудование, а материнская плата компьютера.
Поэтому я и спрашиваю, что побудило оператора полезть в промышленный компьютер? :sad:
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А что там за надпись такая?
9 часов назад, alex78 сказал:
54 минуты назад, Bully сказал:
Я и спрашиваю, что это за надпись такая?  Там винда стоит?
Думаю, что оператор руководствуясь  правилом: НЕ СЛОЖНЕЕ ТЕЛЕФОНА, СПРАВИМСЯ.
При сбое в телефоне, многие что делают?...
Правильно батарею вытягивают и ставят обратно.
В стареньком Е51 сам так делал.
12 часа назад, xedex сказал:
Во многих современных телефонах АКБ не съёмные.. На станках надо также делать..
мутная история какая то, обычно операторы говорят "мне за это не платят, никуда не полезу". хотел наверное залезть повернуть ключ блокировки программ, чтобы ускорить программу и срубить по больше бабосиков )
Просто есть операторы разных типов:
а смотри как я могу
я знаю все пароли, ща чинить начну
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Подскажите как настроить Amada Arcada 212 Fanuc 16P. Долго стояла( 2 года), сбились настройки.
Выдает вот эти ошибки:
-1016 CYLINDER POSITION FAILURE
- 100 PARAMETER WRITE ENABLE
- 300 APC ALARM : X AXIS NEED ZRN
- 300 APC ALARM : Y  AXIS NEED ZRN
- 300 APC ALARM : T  AXIS NEED ZRN
- 300 APC ALARM : C  AXIS NEED ZRN
- 306 APC ALARM : X BATTERY ZERO
- 306 APC ALARM : Y BATTERY ZERO
- 306 APC ALARM : T BATTERY ZERO
- 306 APC ALARM : C BATTERY ZERO
1 час назад, Филип сказал:
Для начала замените батарейки на ваших серво приводах!
После этого обратитесь либо к инструкции станкостроителя если таковая имеется (лучший вариант) или к руководствоу по обслуживанию вашей серии CNC 16p или м или т и посмотрите на предмет устранения Error 300 как правило необходимо еще определить где до сбоя питания находились машинные нули.
Потом все что нужно в параметре 1815 биты APC APZ
Ошибка 100 это вообще PWE=1 разрешение записи параметров!
1016 сбой позиции цилиндра (Ошибка станкостроителя смотрите LADDER)
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
