Sergei
Указывать ли твёрдость в ТТ чертежа детали, полученной из заготовки?
106 posts in this topic
Pinned posts
ID: 41   Posted (edited)
Нужно ли указывать твёрдость в ТТ детали, полученной из заготовки, если заготовка уже подкалена?
Например, есть покупная заготовка плита, сделанная из стали 1.2312 с твёрдостью 30...35 HRC. Или на таких чертежах в ТТ твёрдость указывают только если эту твёрдость получают термообработкой уже в процессе изготовления детали из покупной заготовки?
И что делать если я хочу на чертеже указать твёрдость, так сказать, для справок.
Edited by Sergei
Share this post
В 08.09.2018 в 13:26, sloter сказал:
требование по твёрдости в ТТ чертежа детали ИМХО не будет лишним
будет. Если уж надо обязательно указать твердость и в детали, я бы написал так - "твердость - согласно чертежу заготовки АБВГ........ (32...37 HRC)". Кроме этого пункта, там же ещё по размерам так же - "неуказанные размеры - по чертежу заготовки АБВГ........"
Share this post
ID: 43   Posted (edited)
3 часа назад, Intento сказал:
Прочитав тему, так и не увидел главного - а кто это требует? Кому и для чего это понадобилось? Или просто "на всякий случай"?
Странный вопрос. Это у Вас скорее не вопрос, а ответ на вопрос темы. Типа указывать не нужно, но вот он хочет указать непонятно зачем. Так?
То есть (по ЕСКД), если Вы уверены, что Вашу деталь никак нельзя изготавливать иначе, чем из той самой заготовки с именно такими параметрами, то необходимо и достаточно сослаться на полное обозначение заготовки в основной надписи чертежа и всё, дальше - головная боль технологической службы, если она не в Вашем же лице, а так же отдела контроля качества.
А как ещё можно сделать, если деталь изготавливается из заготовки? Обозначение/наименование/материал/изготовитель нужно указывать в этом случае? Нужно. Ну как ещё можно сделать если деталь делается из заготовки? Как Вы это себе представляете?
2 часа назад, Bully сказал:
Чертежа заготовки как такового в данном случае нет, есть информация из каталога производителя заготовок.
А это ещё зачем? Все линии, относящиеся к заготовке должны быть сплошные тонкие. Итак понятно что это заготовка.
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
ну как же, ответ очевиден, так хочется Д'Артаньяну :dntknw:
Ты сначала на свои крестьянские ответы посмотри снобливое флексовское дитятко госкорпораций. Ты же правильно не ответил на вопрос темы. Ты же просто здесь развлекаешься и пытаешься сбить с толку больших дядек. Может ты ещё и член ЕР? Валил бы ты отсюда.
Edited by Sergei
Share this post
9 минут назад, Sergei сказал:
Да он хочет сказать, что для конструктора не должно быть разницы, с заготовки оно делается или нет. Изначально верная мысль, но всё-таки это уже широкоприменяемый метод, по аналогии с чертежами отливок/штамповок. Поэтому не стоит обращать внимание на возражение.
Share this post
18 минут назад, Bully сказал:
Зачем же тогда в ЕСКД есть п 1.3 по ГОСТ 2.109-73 Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой?
Как это конструктору без разницы? Если чертежи на детали, получаемые из заготовок оформляются по ЕСКД совсем по другому, чем чертежи деталей, получаемых ХЗ как, то это кто должен решать из конкретной заготовки или нет? Конечно конструктор. Чертёж то оформляет он. А там ещё и спецификация по другому заполняется.
И чертежи отливок и штамповок здесь ни при чём. Для их оформления есть свои ГОСТы.
Share this post
@Sergei ну я и говорю - настолько широкоприменяемый, что даже в ЕСКД вынуждены были оговорить. Если технология устоялась, то зачем каждый раз перерабатывать "нейтральный" чертеж под технологию, теряя на это время и трудоресурсы? И с этой точки зрения чертежи с учетом заготовок и чертежи отливок ничем не отличаются.
Share this post
5 минут назад, Bully сказал:
Совсем разные чертежи и выполняются по разным ГОСТам.
В чертеже детали, полученной из заготовки показывается только доработка, всё что касается заготовки тонкими линиями и размеры, полученные от заготовки не показываются. То есть тут как бы заготовка главная, она есть всегда, её можно купить всегда и применяется эта заготовка не только для этой детали. То есть деталь проектируется на основании имеющейся заготовки.
В чертеже литой детали показывается ВСЁ. Тут наоборот чертёж отливки проектируется на основании чертежа детали. То есть чертёж детали главный. И отливка изготавливается и применяется только для этой конкретной детали.
Share this post
ID: 48   Posted (edited)
4 минуты назад, Sergei сказал:
@Sergei для тебя словосочетание "с этой точки зрения" ничего не значит?:wink: Поясню, если проблема - "с точки зрения учета технологии в чертеже".
Edited by Bully
Share this post
10 минут назад, Bully сказал:
Да всё равно. Какой там учёт технологии в чертеже отливки? Чертёж отливки разрабатывается по чертежу литой детали, а чертёж литой дели разрабатывается без учёта какой-либо конкретной отливки. Отливку разрабатывают по детали, а не деталь по отливке.
Чертёж детали, полученной доработкой из заготовки, разрабатывается из чертежа заготовки, а чертёж заготовки разрабатывается с учётом конкретной специфики чтобы эта заготовка подходила для максимально возможных вариантов деталей. Чтобы покупали эти заготовки.
Share this post
@Sergei литье - это технология, изготовление с заготовки - технология. Вот и получается, что и там, и там мы учитываем технологию в чертеже. То, что технологии разные (соответственно и подходы), и ежу понятно...
Share this post
3 минуты назад, Bully сказал:
Чертёж отливки проектируется по ГОСТу из ЕСТД, это как бы технологический документ, а не конструкторский.
Чертёж детали полученной из заготовки разрабатывается с учётом ГОСТа ЕСКД. Это конструкторский документ. То что этот документ обязывает изготовить деталь из конкретной заготовки ну это как бы то же самое как указание материала, только более конкретизированное. Там ведь не указано каким способом нужно выполнять доработку этой заготовки.
В других чертежах деталей, например, чётко указана что деталь должна изготовляться из отливки, из поковки, сваркой, гибкой и т.д. То есть указания на технологию изготовления детали есть во многих случаях.
Share this post
7 минут назад, Sergei сказал:
это и есть "технология" (всё, что кроме окончательных требований к детали)... Ладно, считайте как хотите, переубеждать не буду :smile:
Share this post
3 часа назад, Sergei сказал:
Так я же и написал:
А обозначение - хоть по каталогу, хоть с чертежа, если его предоставил поставщик заготовки - это уже как с Н.контр. договоритесь.
Share this post
23 часа назад, Intento сказал:
Это  требует производство, чтоб не копаться в интернете, а работать с чертежом на рабочем месте.
И конструктор это понимает.
Такой вариант мне тоже нравится:
Не вижу причин, что бы здесь не поступить так же. То есть например:
1 Твердость заготовки  30...35 HRC*.
3 *Размеры и параметры для справок.
Здесь можно сократить еще. Будет понятно:
1 30...35 HRC*.
Или так
1 30...35 HRC*.
3 *Размеры и твердость для справок.
Share this post
Все необходимое для производства есть в обозначении детали-заготовки и автор раскрыл все, что «зашифровано» в обозначении в своей таблице. Попытки помочь производству приведут к неоднозначному пониманию чертежа исполнителем. Указание на параметр твердости, как на справочный, не отменяет термообработку, а позволяет не  контролировать твердость после термообработки. Если уж вносить что-то в чертеж, то это должно быть понято исполнителем правильно. Поэтому лично мне больше нравится вариант  Bully. Если проводить аналогии, то знак шероховатости на необрабатываемые поверхности мы ставим без параметра шероховатости, а просто птичку с кружочком, что означает состояние поставки. Но мы же не пытаемся помочь и указать, что плоскость уже шлифованная.
Share this post
ID: 56   Posted (edited)
В ‎11‎.‎09‎.‎2018 в 17:46, Алексей SHM сказал:
Если это актуально, можно и указать параметр шероховатости в состоянии поставки.
Иногда материал приходит с такой поверхностью, что без стакана  чертежа не разберешься оно или не оно.
Ставим значок "без обработки" и в нем же указываем шероховатость.
Edited by brigval
Share this post
Поставьте в штампе в графе "материал" надпись "см. табл." И в таблице напишите название материала и все необходимые данные по этому материалу.
Хотя если по правильному то наименования материала в штампе абсолютно достаточно. И проблемы не знания этого материала кем либо для конструктора не важно: пусть изучают литературу.
Share this post
Блин, забыл: все, кроме названия материала, должно быть со звездочкой "для справки".
Share this post
17 часов назад, valeo-ua сказал:
Это все понятно и правильно.
Только, в  некоторых случаях, цена ошибки конструктора в записи материала может быть велика.
Если, вдруг, по вине конструктора закупили не тот материал и израсходовали его на брак, то потом у конструктора может быть много головной боли от выяснения обстоятельств до наказания рублем (слышал, наказывают).
Поэтому дополнительные сведения в чертеже это и подстраховка конструктора же.
И производство с такими пояснениями работает более уверенно.
У меня были случаи, когда рабочий вызывал в цех после получения чертежа только для того, чтоб спросить "Все там нормально?".
Получив утвердительный ответ, спокойно приступал к работе. :g:
У дополнительных данных в чертеже есть минус, правда.
При внесении изменений можно забыть о существовании дополнительной записи и изменить только в одном месте, что приведет к ошибке.
Но здесь уже каждый решает сам, как ему делать чертеж.
Share this post
2 часа назад, brigval сказал:
:maladets:
Share this post
Тут уже надо решать - либо конструктор издает чертеж по ЕСКД (согласно которому технологические данные в чертеж не вносятся), либо по какому-то "Феншую".
Так, если бояться ошибки, придется закладывать все вплоть до величины притупления кромок (которое обязательно по ЕСКД если это не оговорено особенно), или проточек, или сбегов-недорезов ...
Кстати, о феншуе - тогда все отклонения от ЕСКД надо будет оформить местным документом (СТП называется). И следовать строго этому СТП.
Ну это на случай "замены бойца" исполняющего/читающего чертеж. Что-б потом не гадать что имели ввиду первоисточники чертежа.
1 person likes this
Share this post
4 часа назад, valeo-ua сказал:
Слишком категорично.
Замечу, что СТП давно отменены.
Сейчас это СТО.
Но организации продолжают выпускать СТП. Не думаю, что из-за феншуя...
Share this post
В 9/17/2018 в 09:00, brigval сказал:
@brigval , вы уж тогда определитесь в следующем...
Мы либо перестаём "загонять экономику России на дно", либо всё же работаем "с подстраховкой конструктора" на первой итерации и возможностью "забыть о существовании дополнительной записи".
Я бы обратился к конкретике. А она такова, что тот же каталог FCPK в прессформстроении и технологи этого предприятия, и производство знают на зубок! Смысла указывать лишние надписи (которые при повторном использовании можно и "забыть") и заставлять их читать абсолютно никакого нет. Это всё затраты, которые конечной стоимости продукту не добавляют. Просто у ТС срабатывает аналогия со справочными размерами.
П.С. а если успешнее спасать Россию, то надо отказаться и от ЕСКД, и от чертежей при производстве прессформ. Во всяком случае я в этом уверен.
Share this post
4 минуты назад, Ljo сказал:
Это тоже "жизнь" в конструкторской работе. Поэтому об этом написал.
Топикстратеру достаточно посоветовали.
Думаю, участники обсуждения были бы признательны ему, за сообщение о принятом решении :big_boss:
1 person likes this
Share this post
В 11.09.2018 в 11:19, brigval сказал:
Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
Пусть лучше он прогнется под нас.
Однажды он прогнется под нас.
(С)
Если пойти на поводу у вспомогательных служб, то они сядут на шею.. Заставят писать на чертеже химсостав стали и ее мех. свойства..
В 17.09.2018 в 11:00, brigval сказал:
Для этого менеджер по закупкам или сотрудник ОМТС, кто этим занимается, может написать служебную записку с просьбой согласовать закупку заготовки..
19 часов назад, brigval сказал:
У нас наоборот, все СТП заменяют на СТО..
Share this post
14 минуты назад, ILL сказал:
Что-то не слышно больше вашего песенника
15 минут назад, ILL сказал:
Думаю, для снабженца достаточно и чертежа.
Share this post
Почему он мой?? Просто цитата к месту. Что касается "не слышно", это не ко мне вопрос..
Тогда ошибка может не всплыть.. А так конструктор посмотрит в чертеж, чтобы сравнить заказываемую заготовку с указанной в чертеже, и увидит, что ошибся..
Share this post
В ‎18‎.‎09‎.‎2018 в 13:20, ILL сказал:
А снабженец будет проверять КД на предмет "хорошо ли сконструировано"... :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Заявки снабженца пусть проверяет начальник снабженца.
У конструктора и своей работы хватает. Конструкторской.
Share this post
Ну так что? Твёрдость указывать не нужно?
В ‎18‎.‎09‎.‎2018 в 09:36, Ljo сказал:
Да могут и не знать. Мало ли всяких производителей комплектующих для пресс-форм. А если технологи советские пенсионеры, то они и в импортных материалах не разбираются. Другое дело зачем держать таких технологов. Я именно вот этого не понимаю. Ну хотят держать, пусть держат.
И что? Справочные размеры можно указывать, можно нет. Твёрдость так же. Весь смысл в том как правильно указать твёрдость для справок. Здесь это вроде разжевали.
6 часов назад, brigval сказал:
Я же говорил, что я сам заказываю заготовки в интернет-магазине чтобы не было ошибок. И сам всё проверяю и перепроверяю.
Share this post
2 часа назад, Sergei сказал:
Нет.. Тем более, что
Но даже если не сам.. Все, что может уточнить снабженец, это обозначение заготовки по каталогу.. Или при одном обозначении может быть разная твердость??
Такая информация может быть полезна при наличии входного контроля.. Например, у нас при изготовлении изделий для атомной промышленности не верят поставщикам и проверяют состав и физические свойства материалов..
Но и в этом случае никто не указывает эти данные в чертеже..
Share this post
В ЕСКД про твердость, не получаемую в процессе обработки, нет прямых указаний.
Если не считаете, что ее нужно указывать, не указывайте.
Если хотите непременно указать, то тут достаточно сказано.
Вот еще вариант пункта в ТТ (универсальная запись :smile: )
1 Твердость заготовки см. в параметрах заготовки.
Здесь и не указывается твердость и в то же время сообщается, что твердость может влиять на техпроцесс (выбор инструмента и т .п.)
Неправильно. Простановка справочных размеров регламентируется ГОСТ 2.307.
Share this post
Ничего не нашёл там про справочные размеры. Неужели из можно ставить не всегда, когда это хочется конструктору? :-)))))
Да кто будет лезть в каталог производителя заготовок. Наладчику фрезерного станка с ЧПУ нужно сразу на чертеже знать какая твёрдость заготовки, которую он будет обрабатывать.
3 часа назад, ILL сказал:
Не может.
Share this post
1 час назад, Sergei сказал:
Технолог..
Ему должен сообщить технолог, мастер или кто там задание выдает..
Не может.
Вот и я так подумал.. Тогда
3 часа назад, brigval сказал:
Share this post
1 час назад, ILL сказал:
Технолог..
Да нет никакого технолога. Есть мастер, но он только распределяет работы и гоняет пьяниц, как технолог он ноль. Роль технолога выполняет слесарь-инструментальщик. Наладчику фрезерных станков с ЧПУ выдаётся только чертёж и 3D модель, дальше он сам себе технолог-программист-наладчик. Лезть в каталог производителя заготовок он не будет. Кстати, есть одна талантливая симпатичная девушка, которая работает и конструктором (частично) и наладчиком фрезерных станков с ЧПУ и электроэрозионистом и технологом-программистом. Бывают такие уникумы. :-)))))
Share this post
... Кстати, есть одна талантливая симпатичная девушка, которая работает и конструктором (частично) и наладчиком фрезерных станков с ЧПУ и электроэрозионистом и технологом-программистом. Бывают такие уникумы. :-)))))
Вот с этого места подробнее :-)
По твердости: не указывайте ничего лишнего на чертеже. Приложите к чертежу распечатку странички каталога и все!
Share this post
18 часов назад, Sergei сказал:
Короче, обыкновенный рашн бардак..
Share this post
22 часа назад, Sergei сказал:
ГОСТ 2.307—2011. п. 4.3, 4.4
Share this post
5 часов назад, ILL сказал:
Зато, наверняка, чертежи по ЕСКД. С нормоконтролем.
Share this post
16 часов назад, ILL сказал:
Это не бардак, это очень хорошо организованное инструментальное производство на котором работают высококвалифицированные специалисты. Это не серийное производство.
11 час назад, NGM сказал:
Чертежи по ЕСКД по мере возможности. Нормоконтролёра нет.
Share this post
34 минуты назад, Sergei сказал:
В 22.09.2018 в 22:21, Sergei сказал:
Самому то не смешно?
Share this post
А если дальше прочитать? Ты ведь дитя массового производства. Тебе этого не понять.
И вообще в Коврове бабка победила на выборах. Ты наверное то же за неё голосовал? Самому то не смешно? Всё равно это ей не помогло.
Share this post
    • igarr
      Спасибо,понял. Опять Тad ругать меня будет, что шастаю там где неположенно. Так скажу посекрету, вроде нашёл заковыку по F2, ну я машину не включал, так попробовал, все считает не совсем верно, но большую часть,меняються значения в Р пишешь,в N меняються весь набор зазоров,углов. Опять все вернул обратно,потому-что без Вас обоих мне неразобраться.
    • vad0000
      Это занятые и свободные ячейки памяти.   Удалите одну программу, занятых ячеек памяти будет меньше, а свободных - больше.
    • lobzik
      Прикол в том, что в нашей деревне водоснабжение и канализация - собственность общины.
      И она не имеет право получать прибыль. Все доходы и расходы этой конторы прозрачные, кто с чем и за сколько..
      Если это предприятие истратило денег меньше, чем собрало с населения общины, то на следующий год они снижают тарифы, чтобы выйти примерно в ноль.
      Ну а по отоплению..У кого стоит котел на соляре- покупает сам..На газе - КАЖДЫЙ заключает дорговор с каким то поставщиком.
      Поэтому тарифы вполне адекватные и качество хорошее..
    • sokqq
      Подскажите как сделать, чтобы G0, G1 выводились только при изменении типа движения, а в не в каждой строчке?   MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.gpp MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.vmid
      А это контроллер Фанук?
    • a_schelyaev
      В общем при выходе на полную величину давления скорость в зазоре под 800 м/с. Шаг по времени просел до 1e-6. Наблюдается колебательный процесс, т.к. задал рост давления в прогрессии - в два раза через каждые 100 итераций, что привело к появлеию колебаний. Не таких, как в случае с постоянным ГУ на входе, но тоже есть. Я бы конечно на входе отросток побольше задал с соответствующим пересчетом давления и тепературы.
    • igarr
      Понял,спасибо.!
    • a_schelyaev
      1. Понятно. 2.  Если в подвижном теле нет, то значит центр вращения не перемещается через пользовательские зависимости. Задавайте пользовательскую зависимость для силы и момента через скорость и угловую скорость, вспоминайте интегральчики. 3. Значит Курант 10. Задайте 1.
    • Tad
      Очистите память программ - на первом уровне доступа (кстати, не внимая советам, упорно продолжаете работать на втором уровне, а работа разрешена только на нулевом и первом уровнях) в поле Р введите число 999 и нажмите уже знакомую вам кнопку удалить. Не меняйте параметры без совета ни остро ни тупо.
    • vasilevmoment
      Имеем на своём предприятие подобные станки. Программная часть у станков отличная,  точность тоже, режимы работы очень разные. Есть одно но, которое сильно испортило впечатление о станках серии Ecoline это шпиндель, за время работы 2 раза меняли шпинделя, то перетрется трубка подачи сож сквозь шпиндель и зальёт его со всеми вытекающими, то электродвигатель сгорит, то очень прихотлив на воду так как жесткая вода образует внутри шпиндели так называемую накипь, которое в последствие высыхает и становится абразивом, также траблы бывают  с зажимом штревелей. Еще не нравится узел отвечающий за тормоз/зажим оси B который даёт о себе знать уже в третий раз. Станки постоянно обслуживает служба  главного механика и внимательно всё проверяет с другими станками такого нет, имеем также станки Spinner,mazak,okuma.   Имхо, итог: Если собираетесь приобрести данный станок для каких то разовых/единичных деталей и работать будете крайне не спеша и спокойно то он подойдет(важно и если будет работать один человек). Но если думаете загрузить его по полной 24/7  5/7 то врятли он выдержит, начнет сыпаться. Посоветовал бы взять бу mazak или hermle.
