Sergei
Указывать ли твёрдость в ТТ чертежа детали, полученной из заготовки?
106 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Нужно ли указывать твёрдость в ТТ детали, полученной из заготовки, если заготовка уже подкалена?
Например, есть покупная заготовка плита, сделанная из стали 1.2312 с твёрдостью 30...35 HRC. Или на таких чертежах в ТТ твёрдость указывают только если эту твёрдость получают термообработкой уже в процессе изготовления детали из покупной заготовки?
И что делать если я хочу на чертеже указать твёрдость, так сказать, для справок.
Edited by Sergei
Share this post
2 минуты назад, Sergei сказал:
Думаю, можно укатать в ТТ типа "Х. Твердость заготовки — 30...35 HRC" или "Х. Твердость заготовки — 30...35 HRC (для справок)"
Или как-то по другому, например, в основной надписи дописать или еще как-то.
Просто запись надо согласовать с номоконтролем и желательно с производством, чтоб в печку не засунули еще раз.
1 person likes this
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Я сейчас пишу так:
1. 30...35 HRC в состоянии поставки заготовки.
Вроде всем понятно. Но думаю, что это неправильная запись. Правильно это конечно вообще ничего не писать про твёрдость, но как то нужно предупредить изготовителя что заготовка не совсем сырая. Не все понимают что сталь 1.2312 уже поставляется подкаленная. То есть указание на сталь 1.2312 в обозначении заготовки в основной надписи есть.
Edited by Sergei
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
2 часа назад, Sergei сказал:
В ТТ указываются требования (параметры), которым деталь должна соответствовать "на выходе" для выполнения своей конструктивной функции (контрольные параметры), а не руководство или технология для производства. Даже если есть ссылка (в графе Материал) на обозначение (документ) заготовки (в котором в свою очередь указана её (заготовки) твёрдость), требование по твёрдости в ТТ чертежа детали ИМХО не будет лишним (ошибкой). А что, как и когда делать, что бы деталь получилась с указанными параметрами решает технолог или мастер (если нет технолога в маленькой конторе), изучая весь комплект КД на узел или деталь). Вдруг в результате обработки параметр твёрдости изменится (например отпустится), или производству так удобней будет для обработки отпустить, а какая должна быть твердость на выходе ни где  не написано - могут оставить как получится... ОТК на выходе может и не знать, как там деталь делалась, но на выходе они должны проверить соответствие детали ТТ своего чертежа.
Edited by sloter
Share this post
Я сейчас пишу так:
Нормализовать 222...333 HB. Указывать нужно, чтобы технолог знал, что до обработки заготовка должны быть предварительно обработана (обычно для ответственных деталей) или же если планируется делать из поковки, то указываются требования к поковке по ГОСТ 8479.
Share this post
5 часов назад, sloter сказал:
Как аналогия. Размеры, которые остаются от заготовки в чертеже детали ведь не указывают, несмотря на то что, как Вы говорите, вдруг они изменятся в результате обработки.
Далее. Весь смысл в подкалённой заготовке состоит в том чтобы больше деталь не термообрабатывать, чтобы упростить процесс изготовления.
4 часа назад, persona1980_1 сказал:
Деталь изготавливается из покупной заготовки в которой ВСЕ поверхности обработаны окончательно без всяких припусков. Поверхности заготовки больше не трогают, ну может быть за исключением толщины., которая у заготовки имеет допуск +0,3 +0,15, а в детали должно быть +-0,01.
Для деталей которые нужно довести до определённой твёрдости, например 48...52 HRC, существуют другие покупные заготовки, сырые, из другой стали, например 1.2767 и в которых есть припуски для термообработки на наиболее ответственных поверхностях. Вот там естественно в ТТ указывается 48...52 HRC, потому что их нужно получить термообработкой.
Share this post
9 часов назад, Sergei сказал:
то есть, такой записью Вы запрещаете изготовителю покупать заготовку с иными параметрами, даже если изготовление из заготовки с иными параметрами с последующей термообработкой будет стоить в десятки раз меньше.
Напишите:
1. 30...35 HRC
тем самым избавите себя от нелицеприятных эпитетов в Ваш адрес
10 часов назад, Sergei сказал:
вообще то, твердость определяет механические свойства детали. Как такой параметр может быть справочным???
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
45 минут назад, vasillevich68 сказал:
Так эти параметры указаны в каталоге производителя заготовок. И запись такая только для того, как Вы выражаетесь, чтобы не засунули в печку.
Потому что это твёрдость ЗАГОТОВКИ и после изготовлении детали из заготовки её проверять не нужно. Более того надо как то подчеркнуть что вообще термообработку выполнять не нужно. Никакую термообработку. Только механическую обработку. Ну а входной контроль заготовки пожалуйста.
Но, изготовитель детали как то должен знать твёрдость заготовки, а обозначение/наименование производителя заготовки, которая указана в графе "Материалы" основной надписи ему не всегда понятна.
Как то совком пахнуло. :-))))))
Edited by Sergei
Share this post
итог таков "все вокруг дебилы, один @Sergei Д'Артаньян:big_boss:", в таком случае не забудьте в ТТ указать, с какой стороны подходить к станку
Share this post
11 час назад, vasillevich68 сказал:
Я не запрещаю, я разрешаю покупать только ту заготовку, которая написана и именно от этого производителя. Всё остальное запрещено и не предусмотрено.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Ещё раз.
Например "Плита PK03-246x296x46/2312 + undercuts "FCPK"". Эта запись говорит что плита должна быть определённой геометрии с определёнными размерами, допусками, шероховатостью поверхности, что у этой плиты материал сталь 1.2312 (то есть твёрдость 30...35 HRC или по каталогу 280...325 HB) и что она имеет высвобождения, определённые каталогом производителя и что производитель FCPK.
Я и спрашиваю, если я не указываю в чертеже детали, полученной из этой заготовки, размеры, допуски и шероховатость поверхность в соответствии с ГОСТ, то должен ли я в ТТ указывать твёрдость, если дальнейшая термообработка не предусмотрена.
Если покупать заготовку с другими параметрами, то и в чертеже эта заготовка будет указана по другому, например "Плита PK31-246x296x46/2767 + undercuts "FCPK"". Это запись говорит что плита должна быть определённой геометрии с определёнными размерами, допусками, шероховатостью поверхности и с припусками на термообработку на ответственных поверхностях, что у этой плиты материал сталь 1.2767 (то есть сырая) и что она имеет высвобождения, определённые каталогом производителя и что производитель FCPK.
В этом случае проводится термообработка и в ТТ детали написано 48...52 HRC.
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
Флексанутое воспитание так и прёт. Совок.
Вот как в каталоге производителя обозначаются материалы.
1.thumb.PNG.1a31faff4e1ba5cecd4e7b787fe12b16.PNG2.thumb.PNG.25b569f086d767c64697fb4d9f9b16b9.PNG
Edited by Sergei
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
21 час назад, Sergei сказал:
Я сейчас пишу так:
Вроде всем понятно. Но думаю, что это неправильная запись. Правильно это конечно вообще ничего не писать про твёрдость...
А почему не правильно? Вы же указали термобработку. А уж каким образом она осуществляется, это не суть важно (для детали). Я бы ещё выделил это в скобки:
1. 30...35 HRC (в состоянии поставки заготовки).
По поводу других параметров заготовки (размеры, шероховатость....).
Здесь как бы ГОСТ всё предопределяет (ну, и в ТТ они не указываются).... :hi:
Edited by Атан
Share this post
1 минуту назад, Атан сказал:
А почему не правильно? Вы же указали термобработку. А уж каким образом она осуществляется, это не суть важно. Я бы ещё выделил это в скобки:
Здесь бы наверное правильно было как то указать что это для справок, как у размеров. Но вот как?
То есть если при изготовлении детали не нужно применять термообработку (покупная заготовка уже нужной твёрдости), то по идее и указывать эту термообработку не нужно или "для справок" как у размеров.
Share this post
18 минут назад, Sergei сказал:
....то по идее и указывать эту термообработку не нужно или "для справок" как у размеров.
Ну, это Вы так думаете (придумали). ГОСТ ведь такое не придъусматривает.
Можно, конечно, написать витиевато, без указания численных значений....
"Термообработка: см. заготовку." Но зачем умничать, если можно сразу указать числа?
Share this post
5 минут назад, Атан сказал:
Если бы это было указано в ГОСТе, тогда и вопроса бы не было.
6 минут назад, Атан сказал:
Весь вопрос в том и состоит что нужно написать.
Засунут в печку.
Share this post
4 минуты назад, Sergei сказал:
Засунут в печку.
Тогда вариант №2 (более надёжный): :biggrin:
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
14 минуты назад, Атан сказал:
Не, никто не полезет в каталог производителя заготовок. Нужно сразу знать какая твёрдость у заготовки.
Ну я так думаю, что если в ГОСТе этот вопрос не разъяснён, то тут два варианта.
или
1. Твердость заготовки — 30...35 HRC (для справок).
Или что то такое. Но всё равно не нравится.
Edited by Sergei
Share this post
Довольно грубо...
20 минут назад, Sergei сказал:
Что бы здесь не посоветовали, можно покритиковать.
Предложите свои варианты нормокнтролю, технологам и производству.
Какой вариант выберут на том и следует остановиться.
Мне понравился такой:
1 час назад, Атан сказал:
Но может быть такой и чуть лучше:
1. 30...35 HRC (твердость заготовки).
или
1 Твердость заготовки 30...35 HRC.
Если с такой записью засунут в печку, сами и будут виноваты.
Share this post
12 часа назад, Sergei сказал:
Так бы сразу и сказали, что требования к финальной твёрдости детали вы не предъявляете (какая получится из указанной заготовки) и контролировать её не нужно. Тогда эта информация действительно переходит в разряд справочной и можно использовать один из вышеприведённых вариантов. Мне нравится вариант
29 минут назад, brigval сказал:
Например, на чертежах пружин справочный параметр (в ТТ) помечается * (например, модуль сдвига), а требование для * выглядит так:
*Размеры и параметры для справок.
Не вижу причин, что бы здесь не поступить так же. То есть например:
1 Твердость заготовки  30...35 HRC*.
3 *Размеры и параметры для справок.
Share this post
тендерная комиссия у вас, я так понимаю отсутствует, или Вы на своем предприятии являетесь самым генеральным генералом
Share this post
27 минут назад, sloter сказал:
...Так бы сразу и сказали, что требования к финальной твёрдости детали вы не предъявляете (какая получится из указанной заготовки) и контролировать её не нужно. Тогда эта информация действительно переходит в разряд справочной и можно использовать один из вышеприведённых вариантов...
Думаю, что это не правильно.
Контроль финальной твёрдости детали нужен обязательно (потому и не нужно никаких справочных заметок).... :rolleyes:
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
22 минуты назад, Атан сказал:
Это вопрос уже не ко мне, а к ТС. Он (как автор) определяет требования - ему отвечать. :smile: А то, что к финальной твёрдости детали он их не предъявляет (не контролирует), он подтвердил.
Edited by sloter
Share this post
44 минуты назад, sloter сказал:
Это понятно, что все вопросы к автору...
Но Вы же согласились..... :rolleyes:
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
Я же не дитя госкорпораций как Вы. Я Вам более скажу, что я даже заказываю покупные детали в интернет-магазине поставщика и кладу счёт на оплату этих покупных на стол директору. Никто лучше меня не знает какие покупные наиболее выгодны предприятию. Когда возникают вопросы я показываю счета на одни о те же покупные от разных производителей и все вопросы пропадают. А есть ещё такие моменты как срок поставки и качество.
Вы вообще слышали что-нибудь про особенности работы конструктора на малом предприятии? Тендерная комиссия блин. Вы случайно не один из отставных недоподполковников, которые загнали экономику России в пропасть?
Здесь бы конечно лучше разговаривать со специалистами по изготовлению пресс-форм и штампов. Другие это как то сложно воспринимают.
На стадии проектирования решается вопрос, например, из какой стали и какую термообработку сделать у обойм пресс-формы. На это влияет много факторов - количество съёмов, формообразующие это поверхности или нет и т.д. Использовать уже заранее подкаленные плиты-заготовки это хорошо, если конечно их сможет обработать производство. Термообработка всегда геморрой - цена, поводки, трещины и многое другое. Есть стандартные плиты-заготовки и с твёрдостью 40...45 HRC. Обработать на фрезерном их ещё можно, но вот просверлить канал охлаждения уже проблемы.
Я это к чему? А к тому что в современном производстве пресс-форм конструктор предвидит и всю технологию изготовления и в соответствии с этим и выбирает покупные заготовки. Пресс-формы без применения покупных заготовок уже мало кто делает. Их вообще мало кто делает в России, всё разрушено.
1 час назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Интересный вариант, нужно взять на заметку. :clapping:
Edited by Sergei
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
58 минут назад, Атан сказал:
Если вы внимательно прочитаете весь топик, то увидите выше я писал, что по "технике" я не согласен с такой позицией и даже объяснял почему. Здесь как бы обсуждается не как сделать технически, а как оформить то или иное техническое решение. Так ставился вопрос. Вопроса контролировать твёрдость детали на выходе или нет автор (как я понял) не ставит. Он его уже решил. В любом случае это вопрос не для этой темы. Так что давайте отделять мух от котлет.
Edited by sloter
Share this post
19 минут назад, sloter сказал:
Ну сами посудите как может измениться твёрдость детали после фрезерования и электроэрозионной обработки? Да никак. Поэтому зачем контролировать твёрдость детали на выходе? Эта твёрдость по любому будет как у заготовки. А твёрдость заготовки гарантирует фирма-изготовитель заготовок.
Share this post
...Поэтому зачем контролировать твёрдость детали на выходе?...
Конечно, Вам на месте виднее. Но, будь я директором, контроль твёрдости был бы обязательным. Ибо заготовку можно и перепутать. Опять же, мы живём в России, стране чудес (произойти может всё, что угодно)....
И если уж контроль конечной твёрдости не производится (всё отдаётся на откуп заготовки), то и говорить об этом в ТТ не имеет смысла.... :rolleyes:
Share this post
ID: 28   Posted (edited)
37 минут назад, Sergei сказал:
Это я уже писал (выше). На производстве (тем более в России) ещё не такое бывает. Но если вы так уверены - решать (и нести ответственность) вам. Я бы подстраховался.
"Это не есть факт", мсье Дюк @Sergei " (Корона Российской империи или снова неуловимые). Факт (как "вскрытие") - это непосредственное измерение параметра на готовой детали.
Edited by sloter
Share this post
2 часа назад, Атан сказал:
2 часа назад, sloter сказал:
Дело в том что дополнительные операции при "потере" твёрдости у детали не предусмотрены. Себестоимость рассчитывалась именно из того что термообработки не будет. Если деталь в результате какой то безумной термообработки станет сырой, то проще её такой и оставить. Как говорится и хрен с ней, и так сойдёт. :-)))))
Да и как Вы себе представляете термообработку полностью механически обработанной детали? Там же все размеры поведёт. Как исправлять тогда?
Share this post
....Да и как Вы себе представляете термообработку полностью механически обработанной детали? Там же все размеры поведёт. Как исправлять тогда?
Вот!!! Именно эта фраза и характеризует российский менталитет!
Ведь никто и не предлагал ввести термообработку обработанной детали, а Вы это предположили (не понятно, на основании чего)... :bye:
Share this post
19 минут назад, Атан сказал:
На основании чего? На основании придуманного Вами супернового вида механической обработки, при котором закалённая деталь обязательно становится сырой. :clapping:
И потом, я уверен что Вы уже сходили проголосовать. Где голосовали? В школе? Буфет работает? Рыба в кляре, картошечка в мундире, бутерброды....?
Share this post
:doh::doh::doh:
Покажите, где я это писал.....
Я живу в регионе, где выборы не проводятся сегодня....
Share this post
57 минут назад, Атан сказал:
:doh::doh::doh:
А зачем тогда контролировать твёрдость готовой детали? Ну будет она меньше чем задано и что? Выкидывать деталь что ли предлагаете? Это смерти подобно. Значит предлагаете сделать термообработку. У Вас с логикой всё в порядке?
Share this post
9 минут назад, Sergei сказал:
В данном случае, я предлагаю вообще не писать про твёрдость в ТТ....
Как оказалось, твёрдость детали не имеет значения.... :rolleyes:
Share this post
3 минуты назад, Атан сказал:
Скорее так. Твёрдость детали гарантируется твёрдостью заготовки, а твёрдость заготовки гарантируется поставщиком заготовки.:blum3:
Share this post
1. Согласно ГОСТ 2.109-73 при использовании в качестве заготовки для детали покупного изделия в графе 3 основной надписи записывают слово «Деталь-заготовка» и далее наименование и обозначение этой заготовки, которые содержатся в сопроводительной документации поставщика. Обозначение детали-заготовки содержит исчерпывающие сведения о состоянии поставки, в том числе твердость. В век тотального интернета открыть каталог поставщика и прочитать все необходимые для механообработки сведения может и обязан любой технолог. Если не может, то он и будет виноват.
2. Согласно ГОСТ 2.310-68 указания о твердости в ТТ делаются только, если деталь подвергается в процессе производства термообработке, химико-термической обработке или другим видам обработки, меняющим твердость. Под другими видами обработки подразумевается, как я понимаю, поверхностное упрочнение холодным деформированием, например.
3. Все остальное от лукавого.
2 people like this
Share this post
1 час назад, Алексей SHM сказал:
А для справок как указать какая твёрдость заготовки?
Share this post
В 08.09.2018 в 10:16, Sergei сказал:
Обычно не нужно.
Именно так.
Пишите, но это не должно ввести в заблуждение другие отделы завода, люди бывают разные, всё должно быть однозначно.
Share this post
11 час назад, Sergei сказал:
Прочитав тему, так и не увидел главного - а кто это требует? Кому и для чего это понадобилось? Или просто "на всякий случай"?
В 08.09.2018 в 11:16, Sergei сказал:
Согласовать запись с нормоконтролем и обосновать чем-то (см. вопрос "для чего это понадобилось?"). Это если НЕ следовать ЕСКД.
Тут приводили уместные ссылки на ГОСТ 2.109 и ГОСТ 2.310. В 2.109 еще вот такое есть:
1.1.3. На рабочих чертежах не допускается помещать технологические указания.
В виде исключения допускается:
а) указывать способы изготовления и контроля, если они являются единственными, гарантирующими требуемое качество изделия, ...;
б) давать указания по выбору вида технологической заготовки (отливки, поковки и т.п.)
То есть (по ЕСКД), если Вы уверены, что Вашу деталь никак нельзя изготавливать иначе, чем из той самой заготовки с именно такими параметрами, то необходимо и достаточно сослаться на полное обозначение заготовки в основной надписи чертежа и всё, дальше - головная боль технологической службы, если она не в Вашем же лице, а так же отдела контроля качества.
Share this post
ID: 40   Posted (edited)
36 минут назад, Intento сказал:
ну как же, ответ очевиден, так хочется Д'Артаньяну :dntknw:
Edited by vasillevich68
Share this post
    • igarr
      Проверил  все, нормально. У меня получаеться при ST35,выставляеться правильно когда переходишь с большего на меньший металл или наоборот. Если просто поменять марку металла тогда выставляеться не правильно. С этим я разобрался ,теперь вычислил одну фиговину по зазорам. Выставил ST42 металл 10мм ,все четко опустил сначало левый край ножа,замерил, опустил правый край ножа(полностью нож опустил)замерял правый край ножа. Всё чётко, зазор согласно бумаге. Теперь выставил металл 7мм, все 0,7мм щуп не лезет,а надо 0,74мм.Щуп 0,65 проходит как положенно, но это для металла ST35 ,а выставленно ST42. Пока оставил все так, какие будут рекомендации?
    • Chardash
      Суррогатные модели - ИИ и Численные методы     весь плейлист для тех, кому интересно
    • Francoligas
      Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
      Вот на чем остановилась
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Threading.Tasks;
      namespace ConsoleApp1
      class Program
      static void Main()
      string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      foreach (string line in lines)
      Console.WriteLine("\t" + line);
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      System.Console.ReadKey();
    • Kir95
      Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры). Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ). Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
    • Kir95
      В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
    • igarr
      Я тоже об этом подумал.) Но казалось бы 100 раз проверил, а на 101й нашел,разок было такое.)
    • Tad
      Проверьте таблицы зазоров для всех пяти материалов.
    • Kir95
      Могу ошибаться, но похоже, что тип спецухи не "смещённый". В любом случае, без файла не разобраться, почему размеры не появились.  В суммарной информации размеры берутся из эскиза, на 1 скриншоте это ж видно. Создаёшь свойство "L", тип текст, тыкаешь по нужному размеру эскиза и в вычисленном значении получаешь размер, который потом выводишь в столбец спецификации (выбираешь свойство "L"). Файл с чертежом и сборкой (СВ 2019), посмотри, в чём разница. Может на английский интерфейс переключиться будет нужно, солид иногда оставляет названия 3д рамки на языке исходного файла.   Configs.zip
    • ded-
      Да вроде полно информации https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=станок правильно гибочный для арматуры
    • igarr
      Странно ,для ST35 ход штоков намного меньше ST42. Вот значения для ST35. F1 =36мм, F5=47мм. Для ST35 через раз правильно выставляет.(сегодня еще попробую 2раза проверял и оба раза разные хода штоков) Для ST 42 всегда правильно выставляет зазоры.(три раза проверял и все одинаковые)
