Нужна настройка и наладка станков: Mazak VTC-30C и Mazak Integrex 30
10 часов назад, chatjokey сказал:
по умолчанию говно. кто покупает бу хаас, тот не очень сведом.
Огорчу Вас в предположениях - это станок 10 года и покупался новым :)))
Как говорил Вася Стрельников - улыбайтесь чаще, это всех раздражает ;) откуда столько негатива ;)
13 часа назад, kot_1982 сказал:
жидкий и хлипкий, не тянет он сталюгу !!!!
жидкий, хлипкий, но сталюгу тянет. не так быстро как цветнину, конечно же, но тянет.
даже ТМка тянет.
55 минут назад, catiauser сказал:
даже ТМка тянет.
Ну если рассматривать ТМ1, то и вес, и максимальные обороты - мало,мало,мало ;) Вот тут даже китайцы их обгоняют ;)
Так в чем проблема то? Покупайте китайца.
У каждого свои возможности и потребности.
И уж лучше старенький работающий станок, чем его отсутствие.
6 часов назад, catiauser сказал:
Давно так и сделал ;) ППР вовремя проводить и все будет хорошо.
  • 2 года спустя...
Денис Владимирович 123
Здравствуйте! Mazak integrex i150 вышел из строя TOOL EYE, может кто сталкивался как инструмент привязывать без него.
    • Handrusik
    • Den4ik85
