Нужен Постпроцессор на Fanuc series 32i
Artik91
Ищу постпроцессор на Станок Ibarmia zvh 58 L3000.
Стойка Fanuc series 32i model B5.
Это 5 осевой, но мне хотя бы на 3 оси стандартный. Я не очень большой специалист по постам.
https://cloud.mail.ru/public/5rn4/Jy9amn6XY
https://cloud.mail.ru/public/FJS9/Gxw2fhNoK
15 минут назад, Artik91 сказал:
16 часов назад, Artik91 сказал:
Огромное спасибо, только пока не догоню который из списка мне нужен...
Опробуйте все по очереди. Что-нибудь подойдет.
5 часов назад, sennik53 сказал:
Спасибо. Займусь этим
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
