Нарезание резьбы на токарном с ЧПУ
Добрый день , форумчане !
У меня такой вопрос, когда нужно нарезать резьбу то я не знаю на какие обороты ставить обычно я ставлю 600-500 оборотов/минуту, наблюдая за процессом шаг 1,25 у меня сменные пластины держутся долго  при 500 -550 а вот шаг 1,5; 2  после 20-30 сделанных деталей , витки начинают менять свой облик (обноруживается дробление, шероховатость становится грубой). Подскажите, на каких оборотах мне ореиентироваться ??? Программки делаю на SHOP TURNE
1 час назад, Artas28 сказал:
Тут экстрасенсов нет (ノ°益°)ノ
@Artas28 уважаемый да , телепатов тоже , нет ! Какая информация еще необходима, для решения вопроса !?
Инфо:
Марка стали ст.20,30,35, 40
диаметр от 8 до 40 (в основном)
Наружная резьба
ПО  возможности , дать расклад про резьбонарезания  , заранее спасибо !
Просто так изготовление чего либо не решается. Для резьбы надо смотреть в сторону резьбонакатного станка, как самого качественного и быстрого способа. Если нет, то нужно настраивать и подбирать, не режимы, нет. Программу обработки.
Ясно дело, что конструктора хотят по максимуму диаметр поменьше, длина побольше. От этого вибрация и прочии недостатки. Обработка не в центрах же? Насчёт оборотов - умножаем шаг на обороты, если скорость перемещения осей позволяет отслеживать заданный путь, ставим эти значения.  Мелкую и длинную резьбу делать с коррекцией на конусность, при том можно разделить на несколько участков. Крупную резьбу делать с разбиением на ходы со смещением  а так же  подачу на угол. Материал по разному изнашивает инструмент. Ст20-Ст30 создают повышенный износ. Ст 45 содержит больше углерода а Ст10 меньшую твёрдость.
Каким способом резьбу режете?  с шагом 1.5 - 2 ? кусок программы покажите. Резец точно позволяет резать резьбу с шагом 2? :D
Какие режимы резания ? 95% что косяк в программе. да и деталь покажите)
Изменено пользователем Artas28
@Владимир56  огромное спасибо )))) вам я учел ваши слова  ))) ...вы помогаете каждый раз !!!
!@Artas28  И тебе огромное спасибо , за подсказку и инФОРМАЦИЮ  ...я код тебе покажу чуть позже  .
Если честно я слаб по части нарезание резьбы , вот допустим у меня всегда стоит 10 градусов при всех программках я этот параметр не трогаю , только меня количесво проходов и глубину и редко припуск . Программки делаю в ShopTurne!
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
