Ищу исполнителей проектов через Solidworks Web PDM
Господа. Нужны Solidworksовцы- мебельщики. Работаем через Солидворск серверный web PDM client.
Работа будет происходить следующим образом. Я делаю предварительную модель. Утверждаю ее у клиента.
Создаю сборку.Сам создаю в ней подсборки и узлы.  Вы все это  параметризуете через Свойства. Там уже будут индексы L;W;t. Потом ждем пока "девочки менеджеры " Назначат через Таббулдер свойства детали и узла и продолжаем разделы
- Главный чертеж, Разнесенный вид- я утверждаю у своего клиента.Потом продолжаем развивать разделы - Каждый вид узла и подсборки,деталировка и присадка. Если надо будет модель фурнитуры - делаем модель фурнитуры.
Через веб сервер на одном проект будут работать по 5-10 человек. Исполнение проект в виде даже 3 часов мне не нужно . Проект за 1-2 часа - меня устраивает. Потому что раздел чертежи будут одновременно выполнять от 4 человек.
Ставка за 1 час. 80-110 р.Начинаем от 80 р. естественно. -Время затраченное вами в работе ,будет считаться самой системой Solidworks PDM. Если появляются  сомнения по выполненному объему. Разбираетесь через моего менеджера. Если совсем уж случилось такое что чертеж панели с 10 отверстиями  вы выпускали  6 месяцев работаю 24 часа в день и без выходных и считаете что так  и надо было, то разбираюсь с этим всем уже я лично.
Работа удаленно. Но зато в нем всегда будет работа. Вам   выдастатся учетка. Вы будете делать то , что будет обозначено вам как Задача PDM. Сделали, выполнили. Сдали проект - получили деньги. Но сначала установите себе PDM клиента.Он находится в дистрибутиве SW.  Кстати ставьте себе из дистрибудтива от версии SW 2018 SP3. Ничего там "ломать" не надо. "Client PDM  ставится бесплатно.
Во основном преимущественно отдам предпочтения начинающим специалистам . Но если вы владеете солидом Профессионально, а не на уровне Деталь, Сборки, чертежи, Свойства. То будем разговаривать отдельно.Там ставка от 300 р. в час. Для этого я не буду вас Тестировать или еще что , а покажите мне свой уровень. Такое как  написанные примеры скриптов или профессиональные примеры из Других приложений Sw.
Изменено пользователем ruslan78780
Здравствуйте.
Готов сотрудничать.
Опыт SW большой, (кроме API)
Примеры тут https://drive.google.com/open?id=0B5J92WHsdiOSTF9DVzZpNm5QdHM
есть там и мебель. есть опыт серьезной параметризации, правда не в солиде а в инвенторе.
C уважением, Сергей
sbabinskiy@gmail.com
skype: sbabinsky
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
