Маленькая загадка на ночь
grOOmi
Что в чОрном ящике?
Позволяет найти точку опоры для того, что нельзя потрогать!
Нельзя потрогать - это, например, ребро на пересечении двух плоскостей, которое срезано или скруглено и не может быть базовым элементом. А в коробочке стало быть приспособление, которое позволяет опереть деталь на этот виртуальный элемент.
может джойстик? для работы в CAD пакетах? не знаю как правильно называется.
Изменено пользователем Mrt23
6 часов назад, Pochinix сказал:
Гашиш?
Курим? )
4 часа назад, mrvcf1 сказал:
фильтр
Нет
7 часов назад, Солнцеворот сказал:
7 часов назад, Mrt23 сказал:
Все такие умные... Сразу угадали, да.
11 час назад, grOOmi сказал:
Автор, еще раз прочитайте свой вопрос:
19 часов назад, grOOmi сказал:
А теперь объясните, как в вашем мыслительном аппарате сформировалось такое определение для джойстика :doh:
3 часа назад, Солнцеворот сказал:
Ну это же загадка, не стреляйте в пианиста..
не знаю, мне интересно было, варианты были. а после комментария @Солнцеворот а - паззл сложился=)
17 часов назад, grOOmi сказал:
:biggrin: Чего сразу не стреляйте....?
Загадка - это когда, рассуждая, можно построить логическую цепочку и дойти до правильного ответа.
Внимание, вопрос (бомммм!): что означает несуществующее, точка опоры и 'помогает найти' применительно к джойстику?
2 часа назад, Солнцеворот сказал:
3Д модель на экране потрогать нельзя. Дайте мне точку опоры и я переверну Землю! (с) Архимед (дословно, конечно, немного по другому звучит).
И вообще, это не джойстик в чистом виде. У джойстка меньше осей. Поверьте, как не самому последнему специалисту в данной области.
23 минуты назад, grOOmi сказал:
Отличие только - вверх вниз - не совсем ось. Сомнительный гаджет, особенно дибильно выглядит, когда мышкой при этом клацают чтобы задать центр вращения камеры (точка привязки камеры).
1 минуту назад, mrvcf1 сказал:
Вращение тоже не на каждом есть.
Зачем? Он и без этого нормально работает. Когда привыкнешь, то мышь для вращения не нужна.
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Все зависит от того чем занимаетесь. Допустим, я не представляю как работать без этой привязки (я так привык), возможно кто то ей никогда не пользовался.
Окружность возможно "нарисовать" данным девайсом? или там спупеньки?
4 минуты назад, grOOmi сказал:
Есть и с 1 осью.
10 минут назад, mrvcf1 сказал:
Раньше часто пользовался, потом вообще перестал. Поверьте, месяц привыкал
11 минуту назад, mrvcf1 сказал:
Только изменение вида на экране. Рисовать не про него, к сожалению.
3 часа назад, grOOmi сказал:
Соединяясь - молчит, разъединяясь - трещит, состоит из двух, принцип, как большой лопух.
Разгадывайте :)
29 минут назад, Солнцеворот сказал:
Разгадывайте :)
А картинку?
1 час назад, Солнцеворот сказал:
Разгадывайте :)
свистулька?
12 часа назад, mrvcf1 сказал:
А картинку?
За ночь не разгадали, вот картинка.
Это растение называется Лопух большой
А о чем загадка?
4 минуты назад, Солнцеворот сказал:
А о чем загадка?
лента липучка?
lenta-lipuchka-dlya-smatyvaniya-provodov
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
    • статист
