Добрый день!
В процессе эксплуатации деталь из стали аустенитного класса 20х23н18 нагревалась до температуры 800С, а затем довольно резко остывала при обдувке воздухом до температуры окружающей среды. В результате через некоторое время деталь уменьшилась в габаритах с 150мм до 149мм, подчеркиваю не изменила свою форму, а именно равномерно уменьшилась по всем направлениям.
Помогите разобраться с чем это связано и как этого избежать?
Измерял штенгенциркулем диаметральные размеры. Деталь в форме диска с отверстием по центру. Наружные и внутренние диаметры уменьшились после эксплуатации.
а толщина?
масса то сохранилась же?
а как эксплуатировалась?
просто очень интересно.
было у меня года 4 назад.
считаю-запас хороший, повезли на испытания-поломало в легкую.
уточняю модель, чего только не делаю-ну ни фига не могу "сломать"!
порезали, отдали в лабораторию... материал не тот, что должен был быть. на завод конструктора звонят -какого хрена???
те:-ну у нас закончилась та сталь, сделали из другой...
это называется процесс старения)))
при ваших условиях пошел по ускоренному графику)))
2 минуты назад, BU_RAN сказал:
серьезно? а можете рассказать подробнее? так разве может быть? это же, наверняка, может грозить последствиями.
странно что ГОСТ геометрию сохранил и свежий попался))) обычно этот процесс на 10 летие растягивается...
найду диаграммы - выложу
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
