Компас -файл источник
ireckpetroff
Здравствуйте
Можно ли в Компасе 3D изменить "файл-источники" деталей, не по отдельности, а полностью всех в сборке? (есть сборка 3D, но детали раскиданы по диску, можно ли скопировать сборку так чтобы все ссылки на детали сохранились в новой папке).Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
    • статист
