Ошибка EX 1025 INSNFFILIENT OF OIL FLOATING FOR TABLE
cheva.81
Прошу помощи. Карусельный станок СК5126 YIMEI, стойка Fanuc Oi-TD. Прямо во время обработки выдал ошибку EX 1025 INSNFFILIENT OF OIL FLOATING FOR TABLE и остановился. На сколько я понимаю, не подается смазка под планшайбу стола. Был ли у кого нибудь подобный случай? Ошибка не сбрасывается. Резец выходит в нули и от маховичка двигается. Только не включаются обороты планшайбы. Буду очень признателен за помощь.
Ну, так берем схему и ищем датчики протока/давления/уровня смазки стола, что там у вас там контролируется этой ошибкой (загляните в ладдер, в Фануке это очень просто), далее выясните, в чем проблема - в самом датчике, или субстанции, которую он контролирует.
Если вы оператор, без примитивных навыков в электронике (судя по тексту обращения), ищите человечка поумнее в этой части.
    • статист
