Прочность конструкции из хрупкого материала.
По каким критериям определить неработоспосбность конструкции, т.е. найти минимально необходимую нагрузку, приводящую к разрушению при однократном нагружении. Под хрукими материалами имеются ввиду металлы и их сплавы. Разные части конструкции работают на растяжение\сжатие, присутствуют концентраторы.
Допустимо ли говорить о гарантированной неработоспособности конструкции при условии превышения наибольшим главным напряжением предела прочности?
По сигма 1 . Так и наш опыт и американский в книжке есть  о прочности. Для пластичных Мизес ...
Не написал самого главного.
Допустимо ли говорить о гарантированной неработоспособности конструкции при условии превышения наибольшим главным напряжением предела прочности в концентраторах, но не во всём "сечении"?
14 часа назад, electric_retard сказал:
да.
но для хрупких материалов гораздо больше разброс этого самого предела прочности. минимальный с максимальным могут в три раза отличаться. а то и больше. откуда получается ответ в виде лишь вероятности не сломаться при эксплуатационных нагрузках. но обязательные приемосдаточные испытания могут закрыть проблему.
18 часов назад, electric_retard сказал:
Может да, может нет. Вы б свои концентраторы показали публике, а то рано или поздно прийдёт гуру и отправит Вас тыкать иголками в рельсы...
20 часов назад, electric_retard сказал:
Ой вей, прям все металлы и их сплавы такие хрупкие? Круг вопроса надо сужать и конкретизировать марку и сплав.
19 минут назад, AlexKaz сказал:
Обсуждаем первое главное, а не третье :)
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Ой вей
Никто не говорил, что все.
5 часов назад, soklakov сказал:
Для условного 7075 тоже? С дельтой, например 5%.
Конкретный пример:
Вал длиной 60 мм имеет посередине ступеньку, диаметр переходит с 14 мм на 12 мм, радиус скругления 0,5 мм, один конец закрепляем, второй тянем с силой 50 кН. В билинейную модель алюминия закладываем предел 600 МПа, модуль упрочнения 500 МПа. В приложении распределение наибольших главных напряжений вдоль скругления и эквивалентные няпряжения в детали.
Порвет её с первого раза или нет?
Не порвет, там средние через сечение 300 МПа, другой вопрос насколько допустимы в этом валу пластические деформации, будут ли циклические нагрузки?
Еще можно посмотреть какие получатся деформации-strain в концентраторе.
2 часа назад, electric_retard сказал:
А какие у вас пластические деформации ?
3 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
А что, сплав 7075 стали хрупким выпускать?
Общепринятого определения хрупкого материала не нашел, поделитесь.
@karachun ключевая фраза -- с первого раза@Борман эквивалентные или ещё какие?
9 часов назад, electric_retard сказал:
хрупкого материала
Разрушение цилиндрического образца - отрыв сколом.
Пластичный - разрушением с пластическим течением и образованием шейки.
13 часа назад, Борман сказал:
16 часов назад, electric_retard сказал:
не порвет. когда мы переходим на следующий левел?
12 часа назад, electric_retard сказал:
хрупкий, это когда нельзя или бессмысленно использовать
билинейную модель
, - это не общепринятое, но для более глубокое проникновения пригодится.
21 час назад, Борман сказал:
капитан, пираты грузят алюминий
Эквивалентные -- 0,8%
22 минуты назад, soklakov сказал:
Никаких левелов, вопрос был про то, как выглядит НДС, чтобы порвало.
3 минуты назад, electric_retard сказал:
600 МПа на все поперечное сечение. да и задача развалится, если не ловить.
6 минут назад, electric_retard сказал:
по нормам может и порваться))
В 08.08.2018 в 18:02, electric_retard сказал:
Конкретный пример:
это какой тип расчета?
Проведи линеаризацию. Выдели местные мембранные, местные изгибные, мембранные и изгибные. И дальше по ASME для сосудов давления или по ГОСТ 34233.1-2017, проведи оценку прочности.
Если стоит решение академической задачи нужно выделять коэффициенты интенсивности напряжений и дальше вычислять напряжения. Это достаточно сложная тема, потому что есть ряд факторов которых нельзя учесть, к примеру плотность распределения дислокаций, наличие "усов" примеси менее прочных (более прочных) металлов, пустоты, местное упрочнение. В том расчете который ты проводишь нельзя это учесть, поэтому начни с оценки по стандартам.
Зоны местных мембранных и местных изгибных напряжений можно вычислить по ПНАЭ или  по ASME (не уверен).
P.S. рекомендации выше характерны для линейно упругой и би-линейно упругой задач..
Изменено пользователем averome
1 час назад, averome сказал:
не заметил, здесь же вал растягивают, тогда по мембранным и изгибным не совсем корректно оценивать. Нужно смотреть, помимо главных напряжений ещё и касательные напряжения. Способ может быть по проще согласно СНиП.
Если всё таки в задачи учитывается пластика, то смотри области течения сечения.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
