Сравнение расчета с реальностью. Крыло самолета.
30 минут назад, vik_q сказал:
прэлестно! Мои поздравления.
а данные на бесконечное крыло пересчитывали, или там не сильно большая разница?
Спасибо)
На счет бесконечного крыла у меня есть несколько вопросов по поводу теории индуктивного сопротивления...даже и не знаю у кого их спрашивать.(( Кто-нибудь шарит в этом?
Вообщем сколько я не продувал 2Д профиль, я получал качество не больше 25. А по экспериментальным данным пересчитанным на бесконечное крыло получается около 60. Так вообще корректно сравнивать?
Я не  верю в то, что если взять этот профиль, сделать крыло длиной 40 метров то мы получим качество больше 25. А по теории индуктивного сопротивления получим.....
В 15.08.2018 в 23:21, Сережа сказал:
Хотел спросить, а другие проги типа Флюента, ФлоВизеона и т.п. дробят сетку во время расчета, в ячейках где градиент параметров превышает некое значение или нет?
дробят.
Нужно просто правильно его готовить:)
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
