Появился 25ый инструмент
Vengeance
Автор как партизан не говорит какое у него ЧПУ и есть ли манипулятор. И какой манипулятор, который сразу оба инструмента вставляет и в шпиндель и в магазин или через промежуточный трансфер. Если через промежуточный трансфер, такие магазины иногда даже не имеют отдельной таблицы инструментов, кроме таблицы корректоров. Он никогда не поставит инструмент в чужую ячейку. Инструмент там всегда ставится строго в одноименные ячейки. А вот есть такие магазины, где в принципе логика так и делает, но только в том случае, если в магазине постоянно свободна последняя ячейка. А если мы заполняем магазин под завязку, да еще и в шпиндель вставляем инструмент, и прописываем это в таблице инструментов, вот тогда начинается пасьянс. Трансфер вставляет инструмент в ту ячейку, из которой только что достал инструмент. И обозначит он его на единицу выше чем последний номер в магазине. Нулевым не назначит, ноль для него это свободная ячейка. Видел я такое только на Biglia Smart Turn когда при магазине в 40 инструментов появился 41-й инструмент. Если хотим на таких станках соответствия инструмента ячейкам, надо всегда последнюю ячейку магазина оставлять пустой.
К сожалению автор темы действительно не хочет добавлять информацию .  Хотя фото 1 в первом
сообщении несколько  малоотчётливое  . Вроде в центральной защите диска  привычного
выреза под тягу поворота  стакана инструмента не видно . С другой стороны , радиальное
расположение номеров инструмента более к ARM-типу склоняет . Хотя и на горизонтальных
дисках  такое видал.
12 часа назад, Мастеровой сказал:
тип магазина чаще всего называется "ARM"
Я то думал что ARM это по инглишу РУКА или "манипулятор" (как привыкли называть,та штука что ин-т хватает из магазина.Так отдельно и пишут в меню
Да,кстати название вида спорта Армлеслинг от этого и произошло
Оказывается как полезно языки учить.
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я указал название стойки и модель станка, что вам еще надо...
В 07.08.2018 в 22:40, Vengeance сказал:
Хорошо, а теперь предлагайте варианты, почему в процессе обработки сместилось положение инструментов в магазине.
Думаю, любой из обсуждающих вам ответит: "А хрен его знает...". Если вы думаете, что любой сбой можно по полочкам разложить, значит вы мало видели их (сбоев). Если так уж не терпится, берите ладдер и анализируйте, анализируйте. В вашем случае я бы подумал о том, как предотвратить подобный сбой в дальнейшем.
И да, что "нам еще надо". Сделайте несколько фото крупным планом, чтобы была понятна конфигурация вашего устройства смены инструмента, что из се6я представляет накопитель инструментов, манипулятор, как они между собой и шпинделем ориентированы. Может быть тогда у кого-то промелькнет искра, а пока, как вы сказали, "нам ничего не надо".
Изменено пользователем Anat2015
Вот, автор написал название "Стойка Fanuc Al100" но мне вот совершенно не знакома такая модификация. Ладно 0 или 0i и т.п. но такого ещё не видал. Может кто просветит что это за зверь?! И фотография экрана то с совершенно незнакомым интерфейсом...
Изменено пользователем S_varog
Это же Hartford. У них стойки на базе Фанука или Мицубиси, со своими дополнениями. Можно пульт вскрыть и посмотреть, какой там именно фанук стоит.
6 минут назад, vl_cnc сказал:
Всё понятно. Век живи век учись... Так сказать, какие-то гибриды выпускают, видимо с целью удешевления...
На фото магазин выглядит как тот с "рукой" без промежуточного положения, т.е. инструмент "гуляет" по магазину с каждой смены. На эти магазины положение диска "считают" одним инд. датчиком, иногда двумя, но в том архиве, что у меня на Hartfort LG-A TYPE, датчик только один, на X02.2. Иногда случается ошибочка, и датчик выдает не один импульс, а больше, и тогда счетчик ошибается в ту или другую сторону. Датчик и кулачок находятся за диском, под червяка, который вращает магазин. Книжка на какой-то магазин, не непременно Ваш, прилагаю. Посмотрите нет ли стружки на  кулачке или что-то сомнительное. Можете поменять датчик, но имейте ввиду, что если магазин начал сбоить, то уже не остановить, будьте готовы.
40#24T20T_XP_1.pdf
2 минуты назад, bfi сказал:
Вопрос.
Если магазин 24 инструмента будет полностью заполнен и в шпиндель тоже вставите инструмент. Потом вызовите инструмент из магазина. Под каким номером будет в магазине числиться убранный из шпинделя инструмент?
9 часов назад, bfi сказал:
40#24T20T_XP_1.pdf
Да это именно такой магазин :) Станок еще на гарантии и датчик можно заменить бесплатно, но как правильно продавцу разъяснить причину?
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вопрос.
Под 25ым :) Проверил сегодня
10 часов назад, bfi сказал:
40#24T20T_XP_1.pdf
Где именно находится этот датчик, покажите на схеме) Может действительно мусор там скопился
Изменено пользователем Vengeance
20 часов назад, bfi сказал:
Думаю вы не правы,если случается ,как вы сказали(лишний импульс), то возможно что ин-т  прибавлялся  следующий т е после 24,а через один, при вращении был бы не 1 ,а второй номер, после пятого сразу седьмой. и т д .................
 Хотя конечно как логика написана.
Счетчик показывает место в магазине, а не номер инструмента, т.е. в том месте может быть любой номер Т меньше максимального
В 8/13/2018 в 09:38, S_varog сказал:
Обычная стойка. Какую-нибудь свою программу закачали или незначительно модифицировали тайваньцы и свое название дали. Работал на hartfort 1100 c такой же чпу.
Обычно, если глючит датчик счета позиций, и количество задействованных инструментов не очень велико (лучше - половина и меньше), то мы просим расставлять инструменты в накопителе через один, т.е., при сбое станок просто пустым местом будет работать, хотя бы дров не наломает.
В 14.08.2018 в 18:03, Anat2015 сказал:
Нужен способ, как устранить эту возможность на 99.999%) Что мешало производителю установить 2-3 датчика или этот единственный спрятать подальше от пыли и грязи. Может стоит разобрать магазин и почистить все хорошенько? Железка на гарантии, как лучше поступить? Поставщик по телефону не верит, что произошло смещение всех позиций в процессе работы, а у нас 3 свидетеля. Закрыть глаза и ждать когда на холостом 100% уебет в оснастку/стол по  Z?
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
