Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
Требуется изготовление деталей(во вложении) количеством - 1 шт каждая.
(весь заказ будет 12 деталей, каждой по 1 шт.)
Оплата - строго БЕЗНАЛ (указать с НДС или без)
Материал ВАШ!
Покрытие ВАШЕ!
Доставка МОСКВА!
Срок 2 недели.
Деталь 1 - изготовление на чпу приветствуется
Деталь 2 - аналогичных деталей будет 6, обработка с двух сторон НА ЧПУ - рисунок от инструмента на видовых поверхностях не допускается!
Деталь 3 - изготовление на чпу приветствуется
В реальном заказе 12 деталей, каждой по 1 шт.
Убедительная просьба отправлять ваши предложения по VIBER, Telegram, Watsapp
+7(916) 075-87-21      Алексей
деталь 1.PDF
деталь 2.PDF
деталь 3.PDF
    • статист
