Использование программы Sky Mars
Serg4327
Пытаюсь использовать программу Sky Mars для связи стойки с компьютером. Стойки Fanuc 0i  и Fanuc 31i программа легко нашла и все прекрасно работает. А вот с Fanuc 21i ТВ полный затык. Стойка с компьютера пингуется , а вот подсоединиться не получается. Кто может помочь?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Пытаюсь подключить Sky Mars к Fanuc 21. Не видит стойки. Зато видит 0 и 31. Кто-нибудь сталкивался?
У меня 2 станка 31 и 21, Sky Mars через роутер видит оба) Убедись, что в настройке порты совпадают и пинг идет в обоих направлениях, после этого 99.9% соеденится
    • статист
