Изготовление деталей из 12х18н10т
Добрый день, уважаемые мастера! Кто возьмется за изготовления данной детали? Количество 20 шт. Сталь 12Х18Н10Т, круг диаметром 100. Нужна цена и срок изготовления. Если сработаемся, будет много других деталей. Оплата наличными. Москва и область. Почта для связи max-met@mail.ru
В 21.07.2018 в 15:35, Max-met сказал:
вот блин не верю. я даже бесплатно бы сделал. )
4 часа назад, AVPC сказал:
людям надо верить)))
практика показывает обратное. это же классика. "сделайте 5 штучек образцов, потом 5000 штук будет".
2 часа назад, chatjokey сказал:
Доверять нельзя), а так да образец по цене серийной детали, и без учета оснастки
    • статист
