Ищу конструктора-машиностроителя или студента после 3 курса
Для работы фрилансером
Требования:
1) знание ЕСКД;
2) знание основ взаимозаменяемости и стандартизации, деталей машин;
3) уверенный пользователь САПР SolidWorks 2017 (3д модели и чертежи),
4) желательно опыт работы на машиностроительном предприятии
2 minutes ago, Ilya7194 said:
Добрый день ) являюсь конструктором по оснастке на предприятии
Звони по телефону 8412981428.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
