Почему не работает ай-машининг?
Олексия
Не могу написать программу для чпу в солиде, не работает ай-машининг и HSR, HSM. В чем может быть проблема и как ее решить? Заранее спасибо.
2 минуты назад, Олексия сказал:
Ну для этого нужна практика и умение работать с траеториями, правильно настроенная программы и прочие моменты!
В какой версии солидкам работаете?
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Версия 2018, до этого я работала в арткаме, настройки вроде верные, а эти функции все равно не работают. Программа просто не реагирует, когда выбираешь, например, тот же самый ай-машининг 3D.
3 минуты назад, Олексия сказал:
Установи английскую локализацию и все будет работать на русской то что ты описала это баги ! Или удали полностью 2018 версию и поставь последнее обновление 2017 версии с русской локалкой и будет все хорошо работать если в английским не дружишь!
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо за помощь!
29 минут назад, Makar32 сказал:
обновитесь до SC2018 sp1 hf1 все работает
Подтверждаю !
Обновил свой 2018 на sp1 hf1  тоже на русской локалке заработало, но все равно надо тестить!
4 часа назад, Makar32 сказал:
Как всегда, оперативно!:maladets:
28 минут назад, pavel-kpll сказал:
а чего тянуть то)) неизбежное ;)
на win 10 пока гонял пару проектов , программа не падала, на 7ке были прецеденты
6 минут назад, Makar32 сказал:
капец... так и знал...
значит придется принять неизбежное и переходить на вин10 )))
спасибо за инфу!
кстати, вкурсе что обновы на вин10 и на последующие ОС версии будут платными?? ))))
Изменено пользователем pavel-kpll
Только что, pavel-kpll сказал:
спасибо за инфу!
завтра постараюсь день отработать на 2018 там и погляжу конкретнее
4 минуты назад, pavel-kpll сказал:
у меня лицензия, шла с компом, крайнюю обнову (глобальную)  поставил месяц назад, пока бесплатно)))
но за инфу спасибо , почитаю) если че,,, ну придется  отстегивать)))
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
