Закраска сварных швов на чертеже.
Здравствуйте
Как на чертеже выделить цветом сварные швы?
Если уж тратить время на прорисовку каждого шва, то хочется чтобы на подготовке чертежа экономилось время.
Хочется чтобы сварные швы выделялись толстыми линиями или были закрашены.
Насколько я знаю, еж может сварные швы на разрезах закрашивать, что в общем-то, предписано ЕСКД. В настройках это можно указать.
И тогда получим автоматически вот такую картинку в сечении:
5b50f73ad90b4_2018-07-1923_40_00-SolidEdge2019--1.png.50449a063acb4be3ac60a23b3e75b7e6.png
Если хотите выделить швы другим стилем линий на обычных видах (без разрезов), в настройках отображения вида это можно сделать. Для этого сначала создайте в шаблоне чертежа свой стиль линий с нужной вам толщиной и цветом, а потом в свойствах вида на закладке отображение выделите все сварные швы и поменяйте стиль видимых линий на созданный вами заранее.
    • статист
