Гибка проволоки, Нарезка/протяжка шлиц, долбление
Есть потребность в изготовление следующих деталей:
1. Вал - нарезка шлиц - 30шт.
2. Муфта - протяжка шлиц - 30шт.
3. Долбление/протяжка паза - 60шт.
4. Гибка проволоки 3 позиции по 60шт. Желательно из вашего материала.
г. Санкт-Петербург.
В 14.07.2018 в 17:52, chatjokey сказал:
@owl88 есть желающие изготовить? с начала августа начало работ пойдет?
Мы раньше детали не обработаем. Август годится.
значит так. полное изготовление
вал
сталь 45Х только 135(140)-й нашел
если из 45-й, без Х то один вал будет стоить, из 110 прутка, так как из 100 6,3 не выйдет. (привет конструктору)
в районе 16 тыс.
каток, в районе 8000 руб
дальше считаем?
отдельно операции не возьмусь делать, так как не понятно что будет на входе. или у Вас карта отк будет?
Уважаемый, Андрей Савастюк!
Крайне не вежливо не отвечать на вопросы,
особенно если Вам сделали ком.предложение с расчетом стоимости изготовления изделий.
Тем самым Вы подрываете свой авторитет и снижаете имидж организации
в которой Вы работаете (ООО "НевИз).
36 минут назад, Dukat сказал:
нуу этож классика.
В 31.07.2018 в 12:18, Dukat сказал:
Добрый день. Вы мне написали письмо и я Вам ответил.
По деталям, на данный момент актуально первые две позиции - Вал и Каток. На Вал готовы рассмотреть покупку своего инструмента. Шероховатость 0,8 обсуждается.
Добрый день. Ищем исполнителя для нарезки шлиц на приложенном ниже чертеже. Срочно.
По всем вопросом прошу звонить по телефону 8-952-377-88-21 Андрей.
Кол-во 30шт (+1). Твердость по факту 230-240HB.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
