skot73
System Coupling CFX-Transient stractural
Pinned posts
Здравствуйте провожу комбинированный расчет с использованием System coupling. Задача простая - пластина на которую воздействует воздух. Как видно с заголовка газодинамическую часть решает CFX, а прочностную Transient stractural. Проблема в том, что при задаче исходных условий в CFX pre возникает предупреждение:
In Analysis 'Flow Analysis 1' - Domain 'Default Domain': Transient analyses require that initial conditions are specified unless an Initial Values file is specified at run-time.
In Analysis 'Flow Analysis 1' - Output Control: No intermediate transient results files have been defined.
Подскажите пожалуйста, что это может быть. Вход, выход, стенки - указал, движущуюся сетку - указал, подключение к System Coupling также указал.
Ниже добавил схемку, может в ней что не так
Поделиться сообщением
7 минут назад, skot73 сказал:
перевести? требуются начальные условия. Вы пробовали видео-уроки? А то и туториалы . Или так - методом тыка?
Да, я использовал видеоурок, все делал идентично ему, задал все исходники
@skot73 ну, чтобы совсем идентично - нужно чтобы версия совпадала. Урок старый все-таки.
Потому как если делать все действительно идентично - то и результаты идентичны. И правильный вопрос - что у Вас не так.
Можно было бы попросить Вас проект сюда залить, но я не буду, потому как поленюсь его смотреть. Тем не менее, если зальете - Ваши шансы на помощь поднимутся.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
