Отображение координат в токарной обработке
Приветствую всех!
Возник вопрос при изучении токарной обработки в Esprit 2017
Диаметр протачиваемой части цилиндра 50 мм, следовательно X координата кромки резца должна быть X-25.0
В УП все как надо, но при визуализации этой и других операций 3D точения X координата всегда вдвое больше. То есть на экране отображается X-50
Как сделать так, чтобы координата X при визуализации отображалась корректно? В копании в самых удаленных уголках настроек провел немало времени, ничего не нашел, поэтому обращаюсь за помощью.
Изменено пользователем EspUser
Плохо искал значит
И не создавайте новые посты.
Для таких вопросов есть отдельная тема
Спасибо большое. Действительно, плохо смотрел. Вернее искал глубоко, а оказалось на поверхности.
Хотя по мне очень неочевидное название параметра, но это уже другая история.
Учту. Хотя вроде создавал в песочнице.
1 час назад, EspUser сказал:
Это настраиваемый на станке параметр. Мы у себя специально задаём вывод в формате 2X. Наладчикам так удобнее контролировать размеры (пересчитывать не надо).
tm-ares, я не на производстве, с промышленными стойками не работал. Логика в работе с 2Х по умолчанию есть.
Это хобби. Есть самопальный ЧПУ фрезер, там у меня вопросов уже давно нет.
Повезло достать НОВЫЙ ТВ3,  поскольку работать теми "козьими" ручками что на нем, после 1к62 было не комильфо - переделал под ЧПУ, вот только начинаю изучать программную часть по токарке.  Собственно это я написал для того чтобы местные понимали мой, невысокий, скажем так, уровень профподготовки.
    • статист
