Электроэррозионная обработка зубьев мелкомодульного червячного венца
Есть задача получения червячного сектора на зубчатом венце мелкомодульной червячной передачи. Выяснилось что провести мехобработку червячными фрезами для данных параметров не представляется возможным, т.к. 6 мм червячных фрез по видимому нет в природе. Поэтому ищется изготовитель располагающий возможностью мехобработки заготовки червячного венца, изготовления по нашей модели электрода в форме впадины зубьев червячного колеса, и имеющий 4-х осевой электроэррозионный прошивной станок (4 ось - поворот электрода вокруг оси Z). Первая партия червячных венцов каждого типа - 6 шт. В дальнейшем планируется делать заказы подобными мелкими партиями.
К1-01.00.005 Венец червячный z46 m0.5.pdf
К2-01.00.005 Венец червячный z46 m0.5.pdf
Рабочая часть электрода - Электрод z2-46 m0.5 q10.x_t
Схема обработки
Солнцеворот
А изготовить червячную фрезу нужного размера разве не дешевле?
Слишком мелкое.
Изменено пользователем Солнцеворот
есть червячные фрезы и модуль м0.3
вы плохо искали они дорогие гдето до 1000 доларов но есть
если мелкая серия колеса будут на вес золота
1 минуту назад, alex0800 сказал:
наверняка есть, просто у них почти так же наверняка диаметр поболее чем 6 мм, как у моего червяка. значит наша червячная передача после обработки такой фрезой превращается почти в цилиндрическую косозубую со скрещивающимися осями
4 часа назад, k_v сказал:
Кстати , почему угол не указали, вроде не такой крутой угол (ориентировочно чуть поболее 45 гр.) делаете чертёж фрезы и заказываете у токаря. Там сложность в размещении фрезы там прорисовывать  и подумать как лучше сделать, возможно что-то поменять в технологии или  конструкции . может и то и другое.
55 минут назад, ded- сказал:
о каком угле речь? да и токарем тут не отделаешься, нужен доступ к многоосевому шлифовальному центру. поэтому и возлагаю определенные надежды на многокоординатную эррозию, как на менее экзотическое оборудование
1 час назад, k_v сказал:
о каком угле речь?
Угол подъема линии витка червяка на делительном цилиндре (делительный угол подъема)
Делается летучка. По бронзе будет работать. Ищете HAMAI зуборезный. Работы на пол смены. Без всякой эрозии. Много раз такое делал.
Кстати, деталь нужно изменить под сборный вариант. Т.е. режется полное колесо и потом собирается с остальной частью. Ну еще пол смены на это накинуть. Итого за смену получите деталь.
Изменено пользователем механик
@механик так может и назовете свою цену? модуль - 0.5, межосевое - 14, делительный диаметр червяка - 5
одна фирма, согласилась выполнить заказ без лишних условий по переделке за 11000 руб/штука. можете сбивать цену
Знаете, я на все такие дела уже 'забил'. Больше не занимаюсь. Но по предыдущему многолетнему опыту время выполнения такой работы я озвучил. Так, что в этом деле я не помощник. Просто высказал своё мнение. Работа средней сложности. В основном для конструктора. 'Правильно' деталь сконструировать.
вообще странно обсуждать правильность конструкции детали не зная где, с чем и зачем она будет работать. именно из-за такой конструкции для этой детали не рассматривается зубофрезерование методом обкатки а ищется исполнитель с электроэррозией
@Blurp тот предок оказался тупиковым звеном, в данном случае пришлось позаимствовать методу мужика из видео
Показать содержимое
Hide
    • статист
