Ограничения обработки на Rotary Machining 4 axis....
Сергей2014
Всем доброго дня и вечера.
Столкнулся с небольшой проблемой. Начинаю понемногу осваивать ось вращения, но столкнулся с небольшими трудностями.
Пока проблема в то что я не знаю как обраничить зону обработки на стратегии "Rotary Machining 4 axis...."
Ну в целом все нормально, но возникает проблема с зоной обработки.
Для более лучшего понимания - мне нужно заузить зону обработки чтобы на красные участки фреза не заходила как на картинке.
Ну тоесть он в любом случае обрабатывает всю деталь, а мне нужно чуть меньше.
17 минут назад, Сергей2014 сказал:
А вкладку контроль столкновений пробовали юзать?
6 минут назад, Frezer_PU сказал:
пробовал, но так и не понял как использовать поверхности контроля и какие поверхности нужно там выбирать...
У меня он почему-то после использования контроля столкновений не отображает траекторию, хотя при этом нормально всё посчиталось....
1 минуту назад, Сергей2014 сказал:
укажите поверхности которые не должны обрабатываться после снимаете галочку поверхности обработки и с помощью настроек стратегия выбираете тип и способ отвода инструмента при достижении поверхности контроля , так же можете указать отступ от поверхности контроля!
Для каждого конкретного случая надо подбирать эти настройки!
Если я правильно понимаю, то поверхность контроля - это поверхности которые не обрабатываются вообще?
8 минут назад, Сергей2014 сказал:
Да!
создаешь ДВЕ поверхности в SW за которые не должен лезть инструмент, и потом указываешь их как поверхность контроля, тип отвода инструмента , ПОДРЕЗАТЬ
да и все в одной теме мог бы организовать)
Изменено пользователем Makar32
В 15.06.2018 в 17:36, Makar32 сказал:
так и не могу понять что нужно настроить, какая-то фигня получается.
Помогите люди бодрые...
Если выбираю - уклон инструмента, то вродебы нормально но не то что нужно.
А если выбираю подрезать траекторию - то получается какая-то фигня.
Подробности на картинке.
Там где много красного - это подрезание траектории. Причем выбирал разные варианты - и до и после и между, всё равно фигня получается.
разобрался - надо было отключить галочку "режущая кромка" в контроле столконовений :5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Изначально надо было оформить деталь и заготовку немного по другому чтоб было за что зацепится сразу!
Типа этого стенки указать как оснастка или же модель в целом, после сделать черновую и ее трансформацию , и после роторной указав стенки зоной ограничения закатать в чисто !
12 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Да, спасибо!
Пока ждал ответа тоже так сделал, только я достроил не бобышки, а плоские поверхности.
А как вы сделали чтобы у вас HSR переход не вылезал за торцевые стенки а за боковые вылезает?
у меня либо за все стенки вылезает, либо за все стенки не вылезает.
9 минут назад, Сергей2014 сказал:
HSR распознает материал и оснастку если ему об этом сказать в настройках и указать зону резания !
Но чтобы настройка редактирования сработала в установках солидкам должна стоять галка специально для HSR/HSM
и еще вопрос про переворот.
как задать высоту подъема чтобы он выше поднимал инструмент во время переворота?
Правильно я понимаю что как на картинке?
а то он немного подрезает заготовку когда переворачивается на 180, совсем немного - на пару мм, но когда перейду с дерева и пластика на алюминий - будет не приятно...
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
интересно....
А у меня такого пункта нету....
4 минуты назад, Сергей2014 сказал:
интересно....
А это уже зависит от версии солидкам в которой вы работаете! У меня стоит SC 2017 SP2 HF5 и все что на скринах это я делал в ней!
Не помню как в старых версиях SC но в новых достаточно установить систему координат в центр оси вращения то он сам по габаритам модели и заготовки исходя из базовых настроек сам определяет безопасную высоту для обработки, и для этого достаточно в менеджере 0 детали только вкладки Фронтальные перемещения
  • 1 год спустя...
Вопрос слегка не по теме, но связан с 4х осевой. Возможно ли как то уйти от больших значений поворотной оси при обработке вращением? А то ось А доходит до 200000 почти, как то неудобно) стойка фанук ои мд
Изменено пользователем darkwood
1 час назад, darkwood сказал:
поставить вращение вперед- назад :pardon:
28 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Хотел обработку в одну сторону:mail1:
Со времен работы на универсале привычка осталась))
  • 4 месяца спустя...
В 02.08.2019 в 10:35, darkwood сказал:
пили все по G91, удобно/неудобно - устроил ромашку...
Нужно выполнить выбор поверхностей которые не будут подвержены обработке, после делаем снятие галочки поверхности обработки и с использованием настроек данной стратегии выбирается тип и способ, которым выполняется отвод инструмента при достижении поверхности контроля, а так же указывается отступ от поверхности контроля.
Под каждый случай делаются свои настройки!
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
