Сергей2014
Ограничения обработки на Rotary Machining 4 axis....
20 posts in this topic
Pinned posts
Всем доброго дня и вечера.
Столкнулся с небольшой проблемой. Начинаю понемногу осваивать ось вращения, но столкнулся с небольшими трудностями.
Пока проблема в то что я не знаю как обраничить зону обработки на стратегии "Rotary Machining 4 axis...."
Ну в целом все нормально, но возникает проблема с зоной обработки.
Для более лучшего понимания - мне нужно заузить зону обработки чтобы на красные участки фреза не заходила как на картинке.
Ну тоесть он в любом случае обрабатывает всю деталь, а мне нужно чуть меньше.
Share this post
17 минут назад, Сергей2014 сказал:
А вкладку контроль столкновений пробовали юзать?
Share this post
6 минут назад, Frezer_PU сказал:
пробовал, но так и не понял как использовать поверхности контроля и какие поверхности нужно там выбирать...
У меня он почему-то после использования контроля столкновений не отображает траекторию, хотя при этом нормально всё посчиталось....
Share this post
1 минуту назад, Сергей2014 сказал:
укажите поверхности которые не должны обрабатываться после снимаете галочку поверхности обработки и с помощью настроек стратегия выбираете тип и способ отвода инструмента при достижении поверхности контроля , так же можете указать отступ от поверхности контроля!
Для каждого конкретного случая надо подбирать эти настройки!
Share this post
Если я правильно понимаю, то поверхность контроля - это поверхности которые не обрабатываются вообще?
Share this post
8 минут назад, Сергей2014 сказал:
Да!
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
создаешь ДВЕ поверхности в SW за которые не должен лезть инструмент, и потом указываешь их как поверхность контроля, тип отвода инструмента , ПОДРЕЗАТЬ
да и все в одной теме мог бы организовать)
Edited by Makar32
1 person likes this
Share this post
В 15.06.2018 в 17:36, Makar32 сказал:
так и не могу понять что нужно настроить, какая-то фигня получается.
Помогите люди бодрые...
Если выбираю - уклон инструмента, то вродебы нормально но не то что нужно.
А если выбираю подрезать траекторию - то получается какая-то фигня.
Подробности на картинке.
Там где много красного - это подрезание траектории. Причем выбирал разные варианты - и до и после и между, всё равно фигня получается.
Share this post
разобрался - надо было отключить галочку "режущая кромка" в контроле столконовений :5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Share this post
Изначально надо было оформить деталь и заготовку немного по другому чтоб было за что зацепится сразу!
Типа этого стенки указать как оснастка или же модель в целом, после сделать черновую и ее трансформацию , и после роторной указав стенки зоной ограничения закатать в чисто !
5 people like this
Share this post
12 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Да, спасибо!
Пока ждал ответа тоже так сделал, только я достроил не бобышки, а плоские поверхности.
А как вы сделали чтобы у вас HSR переход не вылезал за торцевые стенки а за боковые вылезает?
у меня либо за все стенки вылезает, либо за все стенки не вылезает.
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
9 минут назад, Сергей2014 сказал:
HSR распознает материал и оснастку если ему об этом сказать в настройках и указать зону резания !
Но чтобы настройка редактирования сработала в установках солидкам должна стоять галка специально для HSR/HSM
Edited by Frezer_PU
1 person likes this
Share this post
и еще вопрос про переворот.
как задать высоту подъема чтобы он выше поднимал инструмент во время переворота?
Правильно я понимаю что как на картинке?
а то он немного подрезает заготовку когда переворачивается на 180, совсем немного - на пару мм, но когда перейду с дерева и пластика на алюминий - будет не приятно...
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
интересно....
А у меня такого пункта нету....
Share this post
4 минуты назад, Сергей2014 сказал:
интересно....
А это уже зависит от версии солидкам в которой вы работаете! У меня стоит SC 2017 SP2 HF5 и все что на скринах это я делал в ней!
Не помню как в старых версиях SC но в новых достаточно установить систему координат в центр оси вращения то он сам по габаритам модели и заготовки исходя из базовых настроек сам определяет безопасную высоту для обработки, и для этого достаточно в менеджере 0 детали только вкладки Фронтальные перемещения
1 person likes this
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
Вопрос слегка не по теме, но связан с 4х осевой. Возможно ли как то уйти от больших значений поворотной оси при обработке вращением? А то ось А доходит до 200000 почти, как то неудобно) стойка фанук ои мд
Edited by darkwood
Share this post
1 час назад, darkwood сказал:
поставить вращение вперед- назад :pardon:
1 person likes this
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
28 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Хотел обработку в одну сторону:mail1:
Со времен работы на универсале привычка осталась))
Edited by darkwood
Share this post
2 часа назад, darkwood сказал:
УП бы позырить.
Share this post
В 02.08.2019 в 10:35, darkwood сказал:
пили все по G91, удобно/неудобно - устроил ромашку...
Share this post
Нужно выполнить выбор поверхностей которые не будут подвержены обработке, после делаем снятие галочки поверхности обработки и с использованием настроек данной стратегии выбирается тип и способ, которым выполняется отвод инструмента при достижении поверхности контроля, а так же указывается отступ от поверхности контроля.
Под каждый случай делаются свои настройки!
Share this post
    • Индеец
      Как уже говорил, мешают обычные, но мерзкие человеческе качества: лень и страх. Лень руками переименовывать и страх ошибиться.
    • SAPRonOff
      https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4380
        https://www.tflex.ru/cad17/
    • alh
      Приветствую. Станок простоял несколько лет, документация утеряна из того что есть только небольшая часть со структурой меню LN1, если нет на русском то сгодится на английском.
    • Maik812
      Есть готовая библиотека где все эти вопросы решены. Есть на трекере.
    • Maik812
      Ну и что.. просто лодки делают профессиональные фирмы в других прогах. А чтоб покупали и поддерживали финансово не хватает на рынке частников и мелких компаний. Возможно и сам проект лево сделан не оч удобно ! Можно было бы более правильно и логичней подойти к процессу. Я например не знаю в чем яхты делают. Но и как с осаткой то вопрос.
    • Sxela
      это не я серьезный, это модуль tf анализа такой) п.1 и 2 - это возможности вывода запаса в TF. какой из них сопоставлять с тем что показано в SW - не понятно. они все разные.   подогнать под ответ можно все что угодно, если этот ответ знать заранее. непонятно только зачем
    • KorovnikovAV
      Вот в этом конкретном случае ровно это и есть цель, цифру получить, прямым же ж текстом написано. Пруффецкий   Hide   Ноуп. Это в реальной работе так. Тут же задача сугубо синтетическая, все как вы любите. И видос не откуда то там, а от тех же ребят, которые писали ТЗ.  https://blogs.solidworks.com/tech/2018/04/20-years-of-model-mania.html Вы слишком серьезно воспринимаете этот челлендж.  Сапронофф верно написал, что расчеты это отдельная дисциплина (пусть и в инженерных вузах все еще учат математике, физике, механике и сопромату). Задачка сугубо синтетическая и потому вне контекста «минимальным количеством операций» все сводится к подогнать под ответ.  Конечно в реальности нужно начинать с верификации методики инженерного расчета. SW Simulation это не ансис, не абакус и не настран, но тут даже в препроцессинге не требуется каких то глубоких настроек. Хотя бы по причине того что SW не умеет и не собирается уметь всего того чего может серьезный расчетный софт. И конечно задачка изначально не для мастодонтов из ветки САЕ, где порой считают проекты уровня отвал башки (а иногда и непосредственно отвал башки).
    • Sxela
      В TF требуется уточнить некоторые моменты: 1. что принимать за опасные напряжения для стали - предел текучести или предел прочности 2. запас считать по эквивалентным напряжениям, нормальным или по мору 3. точность расчета зависит от плотности сетки. поэтому требуются согласование размера КЭ. в видео из SW я не увидел
    • SAPRonOff
      ну во-первых, не только;) во-вторых, если совсем придираться к ТЗ, то запас для чего-то считают, суть же не только в том, чтобы циферку получить:) в любом случае : разве результат что в ТФ, что в СВ не удовлетворяет расчету полученной модели?
    • KorovnikovAV
      Да  Операция отверстие и массив тут прямо просятся. Задача посчитать запас
