Переходники для квартирных теплосчетчиков
Требуется выполнить переходники для монтажа для квартирных теплосчетчиков каталог с описанием моделей.
Реально ли заказать 600 штук?
Какая стоимость и сроки?
Пример, квартирного теплосчетчика под монтаж:
Вы хоть расскажите. что является переходником. А вообще- чертеж, модель, хотя бы фото.
info  :5a33a36721bd3_3DSmiles(15): 3dprocess.ru
Игорь Волков
Правильно ли я понимаю что под переходником подразумевается трубка с двумя резьбами (с одной стороны резьба соответствующая резьбе теплосчётчика а с другой диаметру трубы отопления по месту установки)? В таком случае от Вас нужны данные по диаметру и шагу обоих резьб. Ну и материал указать (латунь или конструкционная сталь?). Если сочтёте целесообразным ответить (с указанием размеров) то лучше в "личку": iwolf71@mail.ru моб.+7-905-539-52-80. Цифры по срокам и стоимости - только после того как определимся с размерами и материалом.
Срок 45 дней, цена без чертежей навскидку 100 р/деталь.  a.andreyko@npkca.ru
Специализируемся на латуни и нержавейке
Изменено пользователем AndrSPB
6 часов назад, AndrSPB сказал:
Отдайте ему этот заказ. За 100р.
12 часа назад, Клиент сказал:
45 дней 60тыр осваивать будете?
А чего. Нормально.
Основная зп, + 60 тыр халтуры.
Есть заказы, которые мы должны выполнить в срок, поэтому выполнение данного заказа возможно после выполнения имеющихся. Поэтому 45 дней.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
